  Benennung von spiegelbildlichen Bauteilen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Benennung von spiegelbildlichen Bauteilen (1092 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor gibt ja in den Standardeinstellungen für spiegelbildliche Bauteile/Baugruppen die Endung _MIR vor.
Einige unserer Vorlieferanten haben mit dieser Bezeichnung Probleme.
Wie bezeichnet ihr so diese gespiegelten Bauteile und Baugruppen?
Danke und Gruss
Reinhard
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter welcher Bezeichnung wird das Teil bei Euch im System abgelegt und verwaltet?
Genau so würde ich auch die Datei nennen.
Cheers,
    Jochen
reinhard75
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Es soll ja ersichtlich sein, dass es sich um ein spiegelbildliches Bauteil / Baugruppe zur Orginalzeichnung handelt.
Zum Lieferanten geht immer die Orginalzeichnung.
Daher soll schon eine aussagekräftige Dateibezeichnung dahinterstehen.
Reinhard
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es ein Teil das so gefertigt werden soll? Dann muß es seine eindeutige Kennung bekommen. Wenn ihr dazu die Kennung des Ursprungsteils und angehängt _MIR verwendet, ist ja gut, sofern Euer System das zuläßt.
Ich habe bei spiegelbildlichen Teilen immer entweder eine eigene Nummer vergeben, unter Umstände mit Hinweis auf das Gegenstück in der Zeichnung, oder eine Zeichnung mit beiden Teilen, die dann aber auch paarweise gefertigt und eingelagert wurden. Je nach Anwendungsfall habe ich beides schon gemacht.
Noch nie habe ich ein Teil konstruiert, davon das CAD ein Spiegelbild erzeugen lassen, und dieses dann ohne zugehörige Zeichnung einem Fertiger gegeben. Daß der da durcheinander kommt, wundert mich ehrlich gesagt gar nicht.
Was genau ist denn das Problem Eures Lieferanten? Grundsätzlich sollte ihm die Bezeichnung Eurer Teile ziemlich egal sein.
Cheers,
    Jochen
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das so:
Original = Bauteilnummer_R1
gespiegelt = Bauteilnummer_R2
Wenn dann beide Teile auf derselben Zeichnung dargestellt sein sollen, bilden wir das Original ab, und auf der Zeichnung machen wir einen Verweis:
Dargestellte Variante R1 / R2 gespiegelt
