  Abwicklungs Abmessungen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklungs Abmessungen (1832 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 17. Mai. 2021 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die maximalen Abmessungen der Abwicklung eine Blechteiles auszulesen um sie in einer Stueckliste anzuseigen.
ich habe gefunden das es mit einer benutzerdefinierten iProperty gemacht wird.
nach Beschreibung soll man eine Text iProperty anlegen und in dem Wert-Feld "=<Flat Pattern Length>" eintragen soll.
nur bei mir schaltet das Feld nicht auf Formel um und zeigt den Text.
ist irgendwo eine Einstellung die diese Umschaltung verhindert?
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 17. Mai. 2021 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schaltet erst auf formel um, wennste unten im Dialog auf übernehmen oder ok klickst. Danach haste beim editieren auch den fx knopf hinterm wertfeld stehen.
himmelblau
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 17. Mai. 2021 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von himmelblau:
leider nicht so bei mir.
bei dem Feld Beschreibung funktioniert es, ber nicht bei einem benutzerdefiniertem Feld.
habs direkt kopiert und auf Modify und Apply geklickt, bleibt text if wird nicht zu einer Formel.
Ray
[edit]
auf einmal hats geklappt, siet so aus als wenn ich das Fenster schliessen muss und dann nach dem naechsten aufruf ist es korrect.
Danke fuer die hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 17. Mai. 2021 editiert.]
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2026
WIN 11 Prof.
Quadro RTX 4000 Ada 20 GB
64GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Himmelblau,
Kann st du mir erklären wie ich die Formel auf mm umstelle, bei mir ist die Ausgabe in cm.
Gruß Leftfield
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 19. Mai. 2021 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ausdrücke mit <Flat Pattern xxx> sind immer in cm.
Ab Version 2018 gibt es die zusätzlichen Werte:
=<Sheet Metal Length>
=<Sheet Metal Width>
=<Sheet Metal Area>
Diese berücksichtigen die aktuellen Dokument-Einheiten.
Siehe hier: Hilfe
Die deutschen Ausdrücke
=<Blechlänge>
=<Blechbreite>
=<Blechbereich>
funktionieren aber nicht.
Gruss Marco
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen mcap,
thx für die Antwort   gibt es eine Lösung für IV2014.
Leftfield
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leftfield,
ich hab folgende iLogic Regel erstellt. Sollte mit Inv 2014 funktionieren
Zieht sich die <Flat Pattern xxx> properties, rechnet in mm / mm² um und schreib sie jeweils in ein benutzerdef. iProperty.
Die Werte werden allerdings nicht automatisch aktualisiert. Dafür müsste man die Regel als externe Regel ablegen und einen entsprechenden Ereignisauslöser hinzufügen.
Benutzung natürlich auf eigene Gefahr
Code:
Sub Main()
'Als externe Regel anlegen
'Legt Benutzerdefinierte iProperties für Blechlänge, -breite u. fläche an
'Als Auslöseereignis bieten sich "vor speichern" oder "bei Modelländerung" an
Dim oDoc As Inventor.Document = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPrtDoc As PartDocument
Dim Name As String
Dim Value As Double
Dim Unit As String
If oDoc.DocumentType = Inventor.DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then 'raus wenn kein Bauteil
oPrtDoc = oDoc
Else
Exit Sub
End If
If oPrtDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Nur wenn Blechteil
Name = "BlechLaenge" 'Name iProperty anpassen
Unit = " mm"
Value = iProperties.Value("Design Tracking Properties", "Flat Pattern Length")
Value = Value * 10
iProperties.Value("Custom", Name) = Value & Unit
Name = "BlechBreite" 'Name iProperty anpassen
Unit = " mm"
Value = iProperties.Value("Design Tracking Properties", "Flat Pattern Width")
Value = Value * 10
Name = "BlechFlaeche" 'Name iProperty anpassen
Unit = " mm²"
Value = iProperties.Value("Design Tracking Properties", "Flat Pattern Area")
Value = Value * 100
End If
End Sub
EIBe 3D
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
@ElBe, thx für die Hilfe
Leftfield
