  Sich verjüngender RB mit unterschiedlichen Wanddicjken
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sich verjüngender RB mit unterschiedlichen Wanddicjken (1132 / mal gelesen)
Josefine
Sehen Sie sich das Profil von Josefine an!   Senden Sie eine Private Message an Josefine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josefine
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil1.ipt
ich hoffe jemand hat einen guten Tipp für mich.
Ich lege mal eine Skizze bei.
Die Verjüngung des Bogens macht keine Probleme, aber die Unterschiedlichen Wanddicken.
Vielen Dank schon mal im voraus
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josefine 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbogen-WH.ipt
Das geht nur in mehreren Schritten, am besten als 2 getrennten Flächen (Innen und außen) zum Start.
Wichtig ist auch, die verlaufsführungen für die Lofts in getrennten Skizzen zu haben.
Am Ende dann einen Außen-Body mit Formen erstellen, von dem man die Innenfläche abziehen.
Sieht gut aus, der RB
Josefine
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank !!!
