  in einer Baugruppe alle Bauteile, Baugruppen und Unterbauteile/-baugruppen fixieren
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in einer Baugruppe alle Bauteile, Baugruppen und Unterbauteile/-baugruppen fixieren (2620 / mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 17. Mai. 2021 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe schon ausgiebig die Suchfunktion bemüht.
Ich benötige die Möglichkeit, mit einem Klick alle Komponenten und Unterkomponenten, also auch alle Bauteile in Unterbaugruppen, an ihrer aktuellen Position zu fixieren.
Einige Einträge habe ich im Forum gefunden, aber diese sind teilweise von 2007 oder älter und die Funktionen ergeben Fehlermeldungen.
Hat da vielleicht jemand ein aktuell funktionierendes iLogic?
Danke vorab.
eddie
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Beitrag hast Du gefunden?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001143.shtml
Da habe ich ein Makro eingestellt, das alle Komponenten fixiert. Allerdings ist das schon einige Jahre her. Funktioniert das heute nicht mehr? Ich arbeite derzeit mit SolidWorks, und kann es nicht testen.
Cheers,
    Jochen
eddiefelson
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich gefunden. Deins geht ja nicht in die Struktur und fixiert auch Bauteile in Unterbaugruppen. Dazu muss man ja  die Elemente anwählen. Allein das Anwählen würde bei mir eine Stunde dauern, da die Baugruppe mit Unterbaugruppen, Bauteilen etc. sehr tief verschachtelt ist. Ich möchte gern die Elemente nicht auf den Ursprung verschoben haben, sondern an Ort und Stelle fixiert haben, ohne einzelne Elemente vorher anwählen zu müssen.
Gibt es das vielleicht schon?
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter unten kamen ja noch verbesserte Versionen. Auch das auf den Ursprung verschieben ist schnell raus gestrichen.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Du über Baugruppengrenzen hinweg fixieren KANNST. Oder ob Du da nicht jede BG öffnen und dort fixieren mußt. Aber warum willst Du überhaupt in den UBGs alles fixieren? Dazu hast Du diese doch, damit die Abhängigkeitsrechnerei eben aus der Haupt-BG draußen bleibt.
Cheers,
    Jochen
eddiefelson
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Teil muss ich den raus streichen, damit das auf den Ursprung verschieben raus ist?
Ich habe ein riesiges Anlagenlayout als STP-Datei vom Kunden bekommen, indem ich weiter arbeite, nachdem ich es in Inventor eingeladen habe. Dort sind aber Unmengen an Baugruppen und Unterbaugruppen inkl. Bauteilen enthalten. Ich möchte gern alle Elemente in allen Unterbaugruppen, alle Unterbaugruppen selbst u. alle Bauteile fixieren um den Ursprungszustand einzufrieren ohne die Elemente händisch auswählen zu müssen und ohne in die UBG separat reingehen zu müssen. Also eigentlich einmal alles fixieren an Ort und Stelle. :-)
Sind das keine iLogic Scripte?
Bekomme Fehler das es mit sub main() beginnen muss.
Wo muss ich denn den Code einfügen?
[Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 17. Mai. 2021 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Baugruppe auch als Bauteil importieren und damit sogar auf Referenz setzen und einen neuen Stand reinladen, wenn der Kunde was neues schickt.
Wenn du das nicht willst, dann musst Dir die das programmieren und man muss dann rekusiv jeden Baugruppe rein und alles fixieren.
herzlich Sascha
eddiefelson
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
danke für den Hinweis.
Ich muss nach dem Import Un-/Sichtbarkeiten schalten können und einzelne Bauteile löschen / bearbeiten können.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal diese iLogic Variante
Code:
Sub Main()
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oAssCompDef As AssemblyComponentDefinition = oAssDoc.ComponentDefinition
Dim oOccs As ComponentOccurrences = oAssCompDef.Occurrences
Call ProcessOccs(oOccs)
End Sub
Sub ProcessOccs(ByVal oOccs As ComponentOccurrences)
Dim oOcc As ComponentOccurrence
For Each oOcc In oOccs
oOcc.Grounded = True
        If oOcc.SubOccurrences.Count > 0 Then
            Call ProcessOccs(oOcc.SubOccurrences)
        End If
    Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
eddiefelson
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, funktioniert.
Danke danke danke.
Ü's sind unterwegs
