  Arbeitsebene
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsebene (2381 / mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 15. Mai. 2021 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe CAD Gemeinde,
ich habe da an die Spezialisten mal eine Frage!
Ist es Möglich auf einer Ebene die ich über einen Abstand gesteuert habe, diesen Abstand mir auf der Ebene anzeigen zu lassen?
Habe IV 2018 noch im Einsatz!
Danke für eure Anregungen.
Enric
Konstruktion
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2024, INV2024, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 15. Mai. 2021 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan fällt mir iLogic ein, eine Regel, dass dem Namen der AE der Abstand zur Ursprungsebene hinzugefügt wird (heißt dann z.B. "Arbeitsebene 1 - 1180mm"). Da müsstest du aber wohl nach jeder Änderung des Abstandes die Regel neu ausführen.
Vielleicht kann man da noch einen Auslöser einbauen, wird der Abstand verändert, wird die Benennung der AE aktualisiert.
Und der Name wird dann ja samt aktuellem Abstand auf der AE angezeigt (und im Objektbrowser).
Bin mal gespannt, was die Experten sagen ...
HTH
Stormbird
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Mai. 2021 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
also über ein Skizze kann man einen Text erzeugen und das sich den Wert anzeigen lassen.
ich mache das für mich anders. Ich habe eine Skizze und da sind die Linien drauf und vermaßt. Und darauf lege ich mit Linie Punkt jeweils die Ebene. Den Abstand steuere ich über die Skizze. Die Ebenen selber packe ich in eine 3D Skizze, damit nicht so viel Browser verloren geht.
Herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Mai. 2021 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht reicht es dir ja schon, im Browser die erweiterten Namen anzuzeigen.
Einstellbar auch schon bei 2018, wirkt es sich da aber noch nicht auf Arbeitselemente aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
erst mal Danke für die Info!
Die Einstellung kenne ich, ich würde die Abmessung aber gerne auf der Ebene sehen!
VG
Enric
Konstruktion
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Mai. 2021 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Abstand wird aber nur auf der Ebene angezeigt, wenn die Ebene selektiert wurde. Oder gibt's da noch eine Einstellung, das der Name permanent angezeigt wird?
Man könnte folgenden Code als externe Regel erstellen und mit dem iLogic Ereignisauslöser "Beliebige Modellparameteränderung" verknüpfen.
Code:
Dim oPartDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim oUOM As UnitsOfMeasure = ThisApplication.UnitsOfMeasure
Dim oWP As WorkPlane
Dim WPExpression As String
Dim iIdx As Integer
Dim WPName As String
For Each oWP In oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes
    If oWP.IsCoordinateSystemElement = False Then
        If oWP.DefinitionType = kPlaneAndOffsetWorkPlane Then
            WPExpression = oUOM.GetStringFromValue(oWP.Definition.Offset.Value, kMillimeterLengthUnits)
            iIdx = InStr(oWP.Name, "(") - 1
            If iIdx > 0 Then
                WPName = Left(oWP.Name, iIdx)
            Else
                WPName = oWP.Name
            End If
            oWP.Name = WPName & " (" & WPExpression & ")"
        End If
    End If
    WPExpression = String.Empty
    WPName=String.Empty
Next
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Mai. 2021 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha
Und genauso ist es aus Gründen der nachvollziehbarkeit richtig
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 22. Mai. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Info und dem Code.
VG
Enric
Konstruktion
