  Zahnrad Innenzahnrad
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zahnrad Innenzahnrad (2624 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Kracks
Ist mir peinlich, aber ich brauche Eure Hilfe für die Konstruktion folgender Zahnräder. Ich bin da absoluter Leihe und ein Student möchte einen Sternmotor nach Ausführungsplänen nachbauen. Natürlich will ich Ihn da unterstützen. Ich komme jedoch mit diesen Massen und den Eingaben in der Maske nicht klar. Kann mir jemand helfen was ich da überall eingeben muss, um diese Resultate zu bekommen.
1. Innenzahnrad habe ich hier schon gelesen, dass man auf intern umstellen muss. Aber wo gebe ich diesen Aussendurchmesser von 71mm ein, Anzahl Zähne 65 und Dicke 5mm, Modul 1?
2. Zahnrad Kurbelwelle Anzahl Zähne 20 Durchmesser 22, Dicke 10mm, Modul 1
Könnte mir eventuell jemand die Masken abbilden und hochladen? Wäre sehr net.
Ich wäre Euch froh, wenn einer mir das verständlich erklären kann, so dass ich dem Lernenden dies ebenfalls erklären kann.
Mfg Rivella
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Bild der Eingabemaske kann ich helfen. Mit diesen Eingaben kommt "etwas" raus.
(Außendurchmesser ergeben sich aus Zähnezahl und Modul, ggf Profilverschiebungen. Auch Zahnkopfhöhe, die habe ich auf 1 oE stehen lassen, das sollte ein Verhältnis zum Modul sein)
Richtig erklären kann ich das leider nicht. Da möchte ich auf den "Roloff/Matek Maschinenelemente" verweisen, darin sollten die ganzen Zusammenhänge zu finden sein.
(zunächst war die letzte der drei Ergebnisszeilen rot, weil auf dem Reiter Berechnung die Leistung auf 1 kW stand und dann zu geringe Festigkeiten raus kamen; ich habe einfach die Leistung auf 0,1 kW reduziert)
Gruß KraBBy
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KraBBy:
.... zunächst war die letzte der drei Ergebnisszeilen rot ... ich habe einfach die Leistung auf 0,1 kW reduziert ...
Alternativ kann man auch die Festigkeitsberechnung einfach abschalten, wenn man sie nicht braucht.
(Schaltfläche rechts oben, siehe Bild)
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy
Ich Danke Dir herzlich für Deine Hilfe. Das bringt mich schon einiges weiter. Nun konnte ich das auch nachbauen nach deinen Anweisungen. Ich stelle jedoch fest, dass ich einen Aussendurchmesser von 74.25 erhalte anstelle 71mm. Meinst Du dass dies mit der Versickung von 3.25/2 nachträglich korrigiert wurde?
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 14. Mai. 2021 editiert.]
KraBBy
Win11
erstellt am: 14. Mai. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
"Versickung von 3.25/2"
sorry, das verstehe ich nicht.
Ganz allgemein zum Außendurchmesser des innen verzahnten Rades: da würde ich mir keinen Kopf machen. Das legt der Konstruktionsassi eben (irgendwie) fest. Ich schlage vor, das Modell einfach zu bearbeiten und auf den gewünschten Außendm. zu bringen.
(genau wie beim kleineren Zahnrad, dort fehlt auch die Bohrung innen)
Natürlich muss man genauer hinschauen, wenn man die Festigkeitsberechnung (die der Konstruktionsassi macht) braucht.
Gruß KraBBy
Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2021 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich meinte mit dem Befehl Verdickung. (Schreibfehler)
Du hast recht das kann ich gut mit einer nachträglichen Bearbeitung machen.
Ich Danke viel mal
Mfg Rivella
