| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Linieneinstellung IDW bei schlechter Sichtbarkeit (1178 / mal gelesen)
Payday Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 11. Mai. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann man mit Inventor die Linien so einstellen, das diese um die Linie herum ein kleinen Bereich "leer" lässt, so das man das Linienende auch bei schlechter Sicht gut erkennen kann? Ich habe dazu ein Beisspielbild mit beigefügt, wo die Linie im Bauteil einen weißen Rand bekommt. Geht das direkt in Inventor und wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Mai. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
und warum habt ihr bei der Position einen schwarzen Punkt und nicht den Pfeil? Wie willst du da den Unterschied sehen, wenn es vom Bauteil entkoppelt ist? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob da nun Punkt oder Pfeil ist, ist erstmal egal. Es geht um das anziehen von Positionen auf großen Gesamtzeichnungen(DIN A0), welche gnadenlos zusammengestaucht werden für die Dokumentation (DIN A4). Die Linienenden sind bei schwarz auf dunklen Inhalt quasi unmöglich zu erkennen. Die Dokumentationsabteilung unseres Kunden sagt, so macht man das nach allgemeiner Norm, konnte mir aber nicht sagen, welche oder woher. Ich habe die Linien und Pfeile einfach eingefärbt in eine starke Signalfarbe wie rot und man konnte sehen, wo die Linie enden. Aber das ist so nicht gewünscht. Nun gucke ich, ob Inventor das so kann wie gewünscht. Für aufwendige Bearbeitung über externe Fotobearbeitungssoftware sind wir viel zu klein als Firma, bzw. sprengt einfach massiv den Zeitrahmen. Das Bild kommt glaube ich aus Solid Works. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
