  Fläche in Baugruppoe einfärben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche in Baugruppoe einfärben (1626 / mal gelesen)
nitti2221
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von nitti2221 an!   Senden Sie eine Private Message an nitti2221  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitti2221
Inventor 2026 / Build 175 / 2026.0.1
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich denke dass wurde schon öfters gefragt, jedoch bitte ich um Eure mithilfe.
Ich würde gerne in der Baugruppe eine netsprechende Fläche einfärben. Ich hatte auch schon mal was gefunden, hedoch weiß i9ch nicht mehr wo.
Ich würde mich über entsprechende Vorschläge freuen.
Danke.
Gruß Nitti
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nitti
Schau mal hier
EIBe 3D
nitti2221
Produktmanager
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hilft mir das nicht so richtig weiter.
Ich müsste in der Baugruppe ein Fläche eines Bauteils einfärben:
Bauspiel:
2 Flacheisen werden erst verschweißt.
An eine Flacheisen wird danach eine Fläche abgefräßt.
Ich möchte diese eine Fläche kenntlich machen.
MFG
Nitti
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Mai. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten in der Baugruppe und dann diese Bearbeitung eine andere Farbe geben.
habe ich gerade probiert, geht gar nicht!
Früher habe ich das mal gemacht, weiß aber nicht mehr wie?
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Mai. 2021 editiert.]
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 10. Mai. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nicht möglich einer Fläche eines Teils auf Baugruppenebene einzufärben. Dafür muss die Fläche in der ipt eingefärbt werden. Bei einer Baugruppenbearbeitung wird Bearbeitung allerdings nicht in die ipt übernommen. Somit ist in der ipt auch keine Fläche vorhanden welche eingefärbt werden kann. Zu Darstellungszwecken wäre es möglich die unbearbeiteten ipts in AKs zu übernehmen ,dort die Bearbeitung durchzuführen und einzufärben.
Angehängtes Makro ist in der Lage direkt aus der BG heraus eine Fläche im Bauteil einzufärben. Aber, wie oben erwähnt muss die Fläche bereits im Bauteil vorhanden sein ansonsten kommt es zu einem Fehler.
Code:
Public Sub FlaecheBGFaerben()
    Dim oSelectSet As SelectSet
    Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
    Dim Obj As Object
    Set Obj = ThisApplication.CommandManager.Pick(kPartFaceFilter, "Element Wählen")
    Call oSelectSet.Select(Obj)
    On Error Resume Next
    If oSelectSet.Count <> 1 Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oFaceProxy As FaceProxy
    Set oFaceProxy = oSelectSet.Item(1)
    If oFaceProxy Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
    On Error GoTo 0
    Dim oFace As Face
    Set oFace = oFaceProxy.NativeObject
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oFace.Parent.ComponentDefinition.Document
    Dim oStyle As RenderStyle
    Set oStyle = oDoc.RenderStyles.Item("Rot") 'Farbe anpassen, muss vorhanden sein !
    Call oFace.SetRenderStyle(kOverrideRenderStyle, oStyle)
End Sub
EIBe 3D
Edit: hier noch ein Workaround um Baugruppenbearbeitungen sichtbar zu machen
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025060.shtml#000002
Würde man auch über ein Makro lösen können
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 10. Mai. 2021 editiert.]
