  Drahtgitter umformen (Baugruppe)
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Autor Thema:  Drahtgitter umformen (Baugruppe) (1857 / mal gelesen)
Siegfried61
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried61 an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried61
erstellt am: 01. Mai. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Drahtplatine, die aus Längs- und Querdrähten besteht, "hochstellen" also alle 4 Seiten hochkanten. Beim Blech wären es Laschen aber wie geht das in der Baugruppe mit Drähten? Gibt es die Möglichkeit die Platine mit einem Formstempel umzuformen?
Das Problem das ich die Platinen immer 2 mal Konstruieren muss. Einmal hochgestellt und einmal flach. Das muss doch einfacher gehen.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried61 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal Drahtplatine eingegeben und die Bilder bei google nicht wirklich verstanden. Kannst du ein einfaches Beispiel die beiden Varianten zeigen? herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Mai. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried61 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeteil
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Siegfried61
erstellt am: 01. Mai. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Geht aber nur bei Einzelteilen und nicht bei Baugruppen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 01. Mai. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried61 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siegfried61:
...Baugruppe mit Drähten...
Oha! Wie aufwändig!
Muss denn das ein Baugruppe sein? Reicht es nicht, das Ganze als Blech mit Löchern darzustellen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Siegfried61
erstellt am: 01. Mai. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. Brauche die Einzeldrähte in der Stückliste fürs PDM.
Siegfried61
erstellt am: 02. Mai. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Tips.
Hab das Problem jetzt mit Parametrisierung als i-part gelöst.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Mai. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried61 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte das sowieso nie in einer Baugruppe modelliert, sondern als Multibodypart.
Nur wenns sein muß, am Ende in eine Baugruppe abgeleitet.
