  Veraltete Baugruppen im Zusammenbau
Autor Thema:  Veraltete Baugruppen im Zusammenbau (1459 / mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 30. Apr. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um Unterbaugruppen die in einer Zusammenbaugruppe eingebaut sind.
Ziel ist es, eine Info durch Inventor zu bekommen, daß die Unterbaugruppe veraltet ist, wenn man den Zusammenbau öffnet.
Man könnte die vearaltete Baugruppe einfärben oder umbenennen, aber das ist nicht besonders elegant.
Die Baugruppen sind nur in Explorer-Verzeichnissen abgelegt.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Apr. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind denn veraltete Baugruppen?
obe
erstellt am: 30. Apr. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppen, die so nicht mehr gebaut werden sollen, weil sich z.B. ein Teil darin geändert hat.
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass nicht mit Vault oder einem anderen PDM System gearbeitet wird.
Verschiedene Möglichkeiten:
1. Da wahrscheinlich mit einer Rev. Stand Bezeichnung im Dateinamen gearbeitet wird, kann die alte Datei umbenannt werden, z.b. mit einem - vorweg. Inventor findet dann die Datei beim Öffnen nicht und verlangt eine Auflösung der Verknüpfung. Dann wird die aktuelle Datei zugewiesen.
2.der Rev Stand wird nur in der Datei gepflegt. Die Baugruppe hat dann keinen Rev. Stand im Dateinamen und Inventor verwendet immer die aktuellste Datei. Zur Rückverfolgung alter Stände sollte dann aber eine Kopie der alten Rev. mit Vermerk im Ddateinamen abgelegt werden.
3. Bei einer Änderung wird im alten Rev. Stand eine Notiz angelegt in welcher auf einen neuen Rev. Stand hingewiesen wird. Dieser muss natürlich beachtet werden.
Vielleicht hat ja hier noch jemand andere Vorschläge
Burkhard
obe
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Burkhard,
1. und 2. sind wegen der Rückverfolgbarkeit schon gelieferter Aufträge ungünstig.
Die Notiz von 3. so anzuzeigen, daß man sie beachten muss, wäre schon die Lösung.
VG Olli
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
dies klingt zwar nach einen schmutzigen Weg könnte aber hier passen.
du hast eine veraltete Baugruppe. Dies machst du auf. Im Browser oben schreibst du nun zusätzlich veraltet. Dies wird nun durch das überschreiben nicht mehr automatisch verändert.
in den Baugruppen wo diese nun verbaut sind, wird im Browser veraltet angezeigt.
Nachteil: wenn du diese veraltete Baugruppe kopierst und diesen auf "neu" setzt musst du einmal oben die löschen und dann passt es wieder.
herzlich Sascha
obe
erstellt am: 30. Apr. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
wow, das funktioniert; jedenfalls im ersten Test.
Vielen Dank.
