  Revisionstabelle auf Zeichnung zurücksetzten?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionstabelle auf Zeichnung zurücksetzten? (2206 / mal gelesen)
Chriis
Sehen Sie sich das Profil von Chriis an!   Senden Sie eine Private Message an Chriis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriis
erstellt am: 28. Apr. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Zeichnungsvorlage für Inventor zu erstellen.
Ich habe eine Revisionstabelle auf der Zeichnung eingefügt.
Dadurch, dass ich ein bisschen herum probiert habe, beginnt die Tabelle nicht mehr bei A, wenn ich eine neue Zeile einfüge.
Gibt es die Möglichkeit, die Revisionstabelle zurück zu setzten?
Viele Grüße,
Chriis
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Apr. 2021 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach aus dem öffentlichen Benutzer  Dokumente und Autodesk ... Die leere norm.idw. zum einspielen braucht man aber nicht die Norm.ldw
herzlich Sascha
Chriis
erstellt am: 29. Apr. 2021 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es noch einen anderen Weg? Wenn ich die leere Norm.idw nehme, muss ich ja alle anderen Einstellungen wieder von neuem machen.
Oder kann ich die Einstellungen übertragen?
Viele Grüße,
Chriis
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Apr. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
speicher deine IDW als neue Vorlage ab, dann sollten die Internen Zähler zurückgesetzt werden.
Ich würde empfehlen erst einen neuen Namen zu vergeben und später dann umzubenennen.
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 29. Apr. 2021 editiert.]
Chriis
erstellt am: 29. Apr. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
80_001_Zeichnungsvorlage_Produktion_01.idw
Als Vorlage neu abspeichern hat leider auch nicht funktioniert.
Ich habe die Datei mal angehängt. Vielleicht kann sich das jemand mal ansehen.
Vielen dank.
Viele Grüße,
Chris
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss es denn diese idw sein? Herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Apr. 2021 editiert.]
Chriis
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss es nicht.
Was wäre denn die ALternative?
Viele Grüße,
Chris
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Apr. 2021 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt die Version von der Installation verwenden. Herzlich Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Apr. 2021 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chriis:
... Was wäre denn die ALternative? ...
Die Alternative wäre die Revisionstabelle aus der Vorlage zu löschen, denn dort gehört sie gar nicht hin. Eine neu aus der Vorlage erstellte Zeichung hat doch noch keine Revision. Wenn man dann eine neue Revisionstabelle einfügt, beginnt Sie auch wieder bei 1 bzw. A.
Sollte es darum gehen, die Spalteneinrichtung und Tabellenformatierung voreinzustellen, dann macht man das im Revisionstabellen-Stil und nicht in einer eingefügten Tabelle.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Chriis
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten MOrgen,
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Chris
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Die Alternative wäre die Revisionstabelle aus der Vorlage zu löschen, denn dort gehört sie gar nicht hin. Eine neu aus der Vorlage erstellte Zeichung hat doch noch keine Revision....
Das wird von Firma zu Firma anders gesehen.
Praktischerweise wird manchmal die Revisionstabelle mit dem Index 0 initial schon eingefügt und dort eben z.B. "First Issue" eingetragen.
Der Vorteil ist da zu sehen, wo man den Platz auf der Zeichnung eben auch für die Revisionstabelle schon reserviert hat. Früher (als alles noch ganz anders war) gab es eine Revisionstabelle im Schriftfeld.
Aber klar - eine Revision ist dieses "First Issue" im eigentlichen Sinne noch nicht.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
