  Skizze startet mit Skizze2
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Skizze startet mit Skizze2 (1624 / mal gelesen)
francojanco
Sehen Sie sich das Profil von francojanco an!   Senden Sie eine Private Message an francojanco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für francojanco
Inventor Professionell 2021...
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventoranwender,
wo kann ich meine norm.ipt zurücksetzen, dass die erste Skizze Skizze1 wird? Momentan startet meine Vorlage bei Skizze2, wenn ich die Einstellung habe in Anwendungsoptionen/Bauteil keine Skizze.
Für euere Hilfe freue ich mich.
LG Franco
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für francojanco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franco,
versuch mal folgendes:
  • erstelle eine neue Datei
  • Datei --> Kopie speichern unter --> Kopie speichern als Vorlage (Vorlageordner sollte automatisch ausgewählt werden)
  • Als Norm_1.ipt abspeichern
  • Norm.ipt umbenennen
  • Norm_1.ipt in Norm.ipt umbenennen
Ich habe festgestellt, das beim Überschreiben der vorhandenen Norm.ipt  schon mal was nicht klappt, daher der Umweg über die neue Datei.
Wenn du noch nichts an der Norm.ipt geändert hattest, kannst du auch die Vorlagen aus dem Public Ordner in deinen Vorlagenordner kopieren
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor XXXX\Templates
(Ich habe ein Englisches Windows, daher keine deutschen Angaben)
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Apr. 2021 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für francojanco 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das passiert, wenn man in der Norm.ipt eine Skizze anlegt und dann wieder löscht (und speichert, natürlich). Einen Weg zurück gibt es nicht, es bleibt nur, wieder mit der ursprünglichen Norm.ipt aus dem Installationspaket neu anzufangen.
Die Nummer ist aber auch unerheblich, denn es ist doch nur ein Name, und es ist außerdem gute Praxis, den Skizzen (und auch den Elementen) selber sprechende Namen zu geben, z. B. "Draufsicht", "Lochbild" oder was auch immer. Jeder, eingeschlossen Du selbst in der Zukunft, freut sich später, mann mal was zu ändern ist, über die Orientierungshilfe.
Das nicht mehr rückgängig zu machende Hochzählen betrifft übrigens auch die Maße bzw. Parameter, aber da ist die Nummer noch viel unbedeutender (und Parameter kann man ja ebenfalls umbenennen).
Ich habe Dateien mit über hundert Skizzen (das sind Skelett-Layouts), da geht ohne exakt gewählte Namen für die Skizzen gar nichts mehr, und die Parameternummern sind bald bei zehntausend.
Wichtig zu wissen und sehr vorteilhaft ist, dass solche Namensänderungen auch über Abgeleitete Komponente weitergegeben werden, und dass bestehende Verknüpfungen davon (anders als bei den Dateinamen) völlig unbeeinträchtigt bleiben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
francojanco
erstellt am: 22. Apr. 2021 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber jetzt bin ich bereits durch viel Probieren bei Skizze6.
francojanco
erstellt am: 22. Apr. 2021 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland, du hast Recht.
