  Vordefinierte Skizzen hinzufügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Vordefinierte Skizzen hinzufügen (1811 / mal gelesen)
beer2889
Sehen Sie sich das Profil von beer2889 an!   Senden Sie eine Private Message an beer2889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beer2889
erstellt am: 22. Apr. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen,
leider konnte ich im Internet nichts zu meinem Thema finden...
Es gibt z. B. immer wiederkehrende Durchbrüche bzw. Skizzen, welche in meinen Konstruktionen vorkommen. Gibt es die möglichkeit vordefinierte Skizzen aufzurufen?
Vielen Dank im Voraus!
VG Markus
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beer2889 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Blöcke hinterlegen, - z.B. in einer Art Bibliotheksdatei um es nicht überall mitzuschleppen.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Help/files/GUID-1F49F883-CDDA-4E2E-9952-98DB658B608B-htm.html
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
beer2889
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit Skizzenblöcke habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Gut zu wissen...
Ich weiß nur nicht wie ich einen Skizzenblock z.B. aus einer Bibliotheksdatei schnell und einfach in eine neue .ipt einfügen kann.
Natürlich könnte ich die Bibliotheksdatei öffnen, den Block markieren, kopieren und in die neue .ipt einfügen, aber geht das auch noch einfacher?
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beer2889 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher ist es vielleicht nicht, aber anders:
Per abgeleitete Komponente kann man Blöcke in eine ipt holen.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beer2889 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Ctrl+C Block aus Bibliotheksdatei kopieren und Ctrl+V im neuen Dokument einfügen, oder gleich in der Vorlagendatei speichern.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Apr. 2021 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beer2889 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist, die Unterschiede zu verstehen:
Per abgeleitete Komponente hereingeholte Blöcke kann man nur in der Quelldatei ändern. Das hat den Vorteil, dass auch nachträglich Verbesserungen daran an alle Verwenudngsstellen weitergeleitet werden (können). Der Nachteil ist, dass die Quelldatei immer verfügbar sein muss. Die Verknüpfung kann allerdings auch unterdrückt (vorübergehend) oder (endgültig) ganz gekappt werden.
Einfügen über die Zwischenblage erzeugt einen neuen Block, der auch unabhängig geändert werden kann. Der ist dann aber ganz eigenständig; das ist einfacher, weil keine Verknüpfung beachtet werden muss, aber nötige Änderungen müssen (oder können! Das kann ja auch vorteilhaft sein.) dann überall einzeln durchgeführt werden.
Ein Sortiment an Blöcke in der Vorlagedatei erspart das Kopieren oder Verknüpfen, führt aber dazu, dass der entsprechende Ballast, der naturgemäß immer weiter wächst, in jeder Datei mit drin ist, was eine unnötige Last ist. Bei der idw wurde genau das Verfahren, das zuvor für die skizzierten Symbole galt, vor Jahren umgestellt auf Verknüpfung mit einer Zentraldatei.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 22. Apr. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beer2889 10 Unities + Antwort hilfreich
beer2889
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@OibelTroibel:
in der Vorlagedatei kann bei uns nur der Admin Änderungen vornehmen. Die restlichen Kollegen haben da drauf keine Zugriffsrechte.
@Roland Schröder:
Gut zu wissen. Ich möchte die Maße im nachhinein noch ändern. Eine Verknüpfung zu anderen Dateien möchte ich aus den von dir genannten Gründen ebenfalls nicht.
M. M. wäre es am Sinnvollsten, wenn die Skizze Lokal in einem Ordner abgespeichert ist, welche ich dann in das Bauteil einfügen und somit beliebig verändern kann. Ähnlich wie "Rechteck" "Kreis" usw.
@mcap:
Mit i-Feature hatte ich bisher ebenfalls keine Berührungspunkte. Schau ich mir mal an
