  Eingefügte Grafik im Modell in Zeichnung darstellen ohne Schattierungen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingefügte Grafik im Modell in Zeichnung darstellen ohne Schattierungen (1699 / mal gelesen)
LSie
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LSie an!   Senden Sie eine Private Message an LSie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LSie
Autodesk Inventor Professional 2024
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei Inventor ein Bauteil konstruiert und auf einer Seite einen Schriftzug in Form eines Bildes eingefügt. Jetzt möchte ich hiervon eine Zeichnung erstellen auf der auch dieser Schriftzug abgebildet ist. Jedoch wird mir bei der Zeichnung auch im Modellbaum die entsprechende Skizze nicht angezeigt. Die Zeichnung soll nicht Schattiert sein. Die Zeichnung soll eine .dxf Datei zum lasern werden und der Schriftzug wir eingraviert.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank!
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LSie:
... Die Zeichnung soll nicht Schattiert sein.
Die Zeichnung soll eine .dxf Datei zum lasern werden und der Schriftzug wird eingraviert.
Dann kannst du den Schriftzug nur durch Prägen oder Extrusion in dein Teil einbringen.
Bei Standard-Schriftstil den Text in die Skizze schreiben, oder bei einer Sonderschrift als Linien erstellen oder importieren.
Gruß Roland
LSie
Konstruktion
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke dir, allerdings habe ich Schriftart sondern nur ein Bild, welches ich auf der Zeichnung abgebildet haben möchte.
Gibt es dafür dann sonst eine Möglichkeit?
Gruß LSie
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Apr. 2021 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur ein Bild,...
Dann musst Du das leider nachzeichnen; oder, wenn das Bild kontrastreich genug ist, mit einer dafür geeigenten Software (gibt's im Internet*) die Linienzüge ableiten und importieren. Spätestens für das dxf benötigst Du echte Kanten im Modell.
(*Ich weiß es nicht genauer, weil ich immer lieber nachzeichne.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
...sondern nur ein Bild, welches ich auf der Zeichnung abgebildet haben möchte.
Gruß LSie
Stichwort: Aufkleber im Modell.
Diesen kannst Du in der IDW abrufen.
[EDIT]
Sorry, habe die Anforderung in deinem ersten Post übersehen, dass die Darstellung nicht schattiert sein soll.
Die Darstellung des Aufklebers in der IDW ist auch nur mit der schattierten Ansicht möglich.
[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 20. Apr. 2021 editiert.]
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Apr. 2021 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Schriften kannst du in Inventor mit Extrusion auf/in ein Teil bringen, dafür braucht es keine Bilder. Falls die Schriftart nicht auf deinem Rechner installiert ist, kannst du diese allenfalls nachinstallieren und dann verwenden. Wenn du, wie von Roland erwähnt über deine Bilddatei gehen möchtest, wäre inkscape, Illustrator oder Corel Draw die richtige Anlaufstelle. Wobei Inkscape kostenlos ist und hier eine Anleitung für solche Vorhaben vorhanden ist.
Wenn deine Bilddatei allenfalls sogar eine Vektorgrafik ist, kannst du die Pfade direkt exportieren aus den besagten Programmen.
