 | MuM customX , eine App
Thema: INV 2022 - Problem Exemplar Eigenschaft bei Bauteilliste (2058 / mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in der Version 2022 gibt es nun Exemplareigenschaften Eine Funktion die wir gerne nutzen würden, jedoch nicht in der Bauteilliste einer Zeichnung, sondern nur in der Positionsnummer. Beispiel: Wir haben eine Baugruppe mit 15 Bauteilen. - 5 Rohre DN50 mit 5 Meter Länge - 5 Rohre DN50 mit 10 Meter Länge, - 10 gleiche Ventile Bisher haben wir dadurch eine Bauteilliste mit 3 Zeilen erhalten, weil wir die Liste nach Bauteilnummer und Länge gruppiert haben. Wenn wir nun zu einem der Ventile eine Exemplareigenschaft ergänze. Beispiel: VentilName = Ventil Nr1 Diese Exemplareigenschaft möchten wir nutzen um den Ventilnamen in der Positions Nummer anzuzeigen . Die Bauteilliste soll wie zuvor nur 3 Zeilen enthalten. Und hier ist das Problem: Das eine Ventil welches nun eine Exemplareigenschaft enthält, wird als vierte Zeile in der Bauteilliste angezeigt. Obwohl die Exemplareigenschaft weder in der Bauteilliste angezeigt wird und auch nicht nach diesem Wert gruppiert wird. Das ist nicht korrekt. Ist es möglich dieses Problem zu lösen ?
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Apr. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Es würde helfen, wenn Du eine (Beispiel-)Baugruppe (natürlich incl. der Komponenten) zur Verfügung stelltst. Und dann musst Du hoffen, dass überhaupt schon jemand eine Zeitmaschine ins Jahr 2022 erfunden hat  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Projekte angelegt. - INV-2022-01-ohne-Exemplar - INV-2022-02-mit-Exemplar Alles zusammen gezipt und bei der Dateiendung .txt ergänzt, damit es hoffentlich keine Probleme gibt. Wenn man sich die IDWs der beiden Projekt anschaut, ist das Problem hoffentlich verständlicher. Vielen dank für Eure Mühe. ------------------ Gruß Jörn [Diese Nachricht wurde von yamaha am 14. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 15. Apr. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
C-Hoppen Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2006 Inventor 2019-22 Professional Produkt Design Suite, Factory Design Suite Win 10 Core i9/9900k @ 5 GHz 32 GB RAM GeForce RTX 270 --- Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 15. Apr. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Hallo, ich kann das nachvollziehen, aber nicht erklären. Es liegt definitiv an dieser einen IDW. Wenn ich irgend eine andere beliebige nehme, auch uralt, funktioniert es wie erwartet. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, @Seher Das Beispiel von Dir funktioniert, weil die Rohr-ipt's unterschiedliche Bauteilnummer haben. Das war ein Fehler von mir für dieses Beispiel. Ändere doch bitte mal bei den beiden Rohr-ipt's in den iProperties die Bauteilnummer auf einen gleichen Wert. Gleiche Rohr-Grössen haben die gleiche Artikel Nummer. Dann ist die Stückliste leider nur noch 2 Zeilig. Es wird nicht mehr nach Längen gruppiert. @Christoph Ich denke Du nutzt als Einstellung zur Bauteilliste, die Einstellung "Strukturiert". Und weil ich den obigen "Fehler" in meinem Beispiele hatte, funktionierte es bei Dir mit einer neuen IDW. Wir nutzen "Nur Bauteile (ältere Version)". Das hätte ich vorher erklären sollen. Du kannst die Stücklistenansicht nicht mehr ändern, sobald man eine Positionsnummer gesetzt hat. Würdest du alle vorhandenen Positionsnummern und auch die Stückliste löschen, könntest Du beim Anlegen einer neuen Stückliste die Stücklistenansicht wieder auswählen. ------------------ Gruß Jörn [Diese Nachricht wurde von yamaha am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Hallo Jörn, bei gleichen Bauteilnummern der Rohre stimmt das! Da das nur Zusammenführen von Bauteilnummern (mit/ohne Exemplarzeilen) in der Stückliste möglich isst, bleibt Dir eigentlich nicht anders übrig als unterschiedliche Bauteilnummern für die 1000er und 5000er Rohre zu nutzen. Du kannst ja für die Bauteilliste auf der Zeichnung und auch für den weiteren Workflow (Bestelliste, Übergabe an ERP ...) ein benutzerdef. Property anlegen bei dem das 1000er und 5000er den gleichen Wert haben. Da kann auch dann im Header "Bauteilnummer" oder "Artikelnummer" drüber stehen. Dann würde dein Vorhaben funktionieren. ------------------ Gruß SEHER Exemplareigenschaften im Beispielvideo mit dem iPropertyBrowser2022 www.inventor-tools.de
erstellt am: 15. Apr. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, ich habe nicht geprüft ob Dein Vorschlag funktioniert, weil diese Vorgehensweise nun unsere bisherige Arbeitsweise umwirft. Das iProperty Bauteilnummer nutzen wir als Artikel-Nr vom ERP-System. Und nun sollte ich dieses Feld ändern, damit die Exemplar-Funktionalität funktioniert. Irgendwie unlogisch für mich. Ich habe dann wohl die Funktionalität der Exemplar-Eigenschaft missverstanden. Ich denke dann werden wir es nicht nutzen. Trotzdem natürlichen vielen Dank für Deine Hilfe. Auch an Christoph - 2 x 10P Es gibt zwar keine Lösung die uns "gefällt", aber das Wissen und das ist ja auch ein Gewinn.  ------------------ Gruß Jörn [Diese Nachricht wurde von yamaha am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
erstellt am: 16. Apr. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
