  Bauteile In Baugruppe beschneidbar?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteile In Baugruppe beschneidbar? (1577 / mal gelesen)
Chriis
Sehen Sie sich das Profil von Chriis an!   Senden Sie eine Private Message an Chriis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriis
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Grundsatzfrage.
Wir benötigen viele Teile immer wieder. (teilweise in unterschiedlichen Maßen)
Z.B. Bodenplatten.
Wir bestellen die Platten in einem bestimmten Maß und schneiden sie zurecht, damit sie passen.
Ist es möglich, die Bodenplatte in die Baugruppe zu laden und dort zu auf Größe zu schneiden, da sie in verschiedenen Baugruppen verschiedene Maße hat? Oder muss ich die Bodenplatte in jeder gewünschten Größe erstellen und dann in die jeweiligen Baugruppen laden?
Es geht u.a. darum, wie wir unsere Ablage organisieren.
Viele Grüße,
Chriis
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
abgeleitete Komponente von der Grundplatte (Ausgangsbauteil / Rohling) und dann beschneiden.
Zumindest, wenn Ihr mit Bauklötzen spielen wollt...
Bekommt dann auch automatisch einen neuen Dateinamen / Bauteilnummer.
Für Rohteile verwendet das Content Center / Frame Generator das iProperty "Bestandsnummer", für HAuptabmessungen die Parameter G_L G_H, G_B.
Es macht Sinn sich da anzupassen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gäbe mehrere Möglichkeiten das im IV durchzuführen.
1. Kopie von Musterteil, d.h. eine "Bodenplatte" die ihr mal erstellt habt, also mit Bearbeitungen und dazugehöriger Zeichnung, samt Zeichnung kopieren (geht mit dem Konstruktionsassistenten) und entsprechend ändern
2. Ausgangsteil wie lagernd, davon Abgeleitete Komponente, diese dann bearbeiten, davon dann Zeichnung anfertigen
3. Ausgangsteil wie lagernd, davon Baugruppenbearbeitung - Achtung, Zeichnung muss von dieser BG erstellt werden
4. Gesteuertes Bauteil nach Parametern die manuell oder per Excel vorgegeben werden
5. iPart (ähnlich wie Pos.4)
6. Publizieren im Content Center
Es gäbe noch weitere Möglichkeiten, die mir auf die schnelle nicht einfallen.
Grundsätzlich bekommt jedes Bauteil das ein Unikat ist (also eigene Abmessungen oder eine sonstige einzigartige Eigenschaften hat) einen eigenen Dateinamen.
Ausnahme, wenn ein späteres Bauteil zum früheren eine rückwärtskompatible Verbesserung ist, kann es eine Revision desselben Dateinamens bekommen.
Müsste logischerweise für Euch bedeuten, dass jede Bodenplatte eine eigene Datei sein muss - Ausnahmen wie oben.
mfg - Leo
Chriis
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Chriis
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriis,
es ist möglich in der Baugruppe Teile zu beschneiden - das Originalteil bleibt dabei erhalten.
In der Baugruppe unter 3D-Modellierung/2D-Skizze eine Skizze starten, in dem Fall auf der Fläche des zu bearbeitenden Teiles, dort die entsprechenden Konturen zeichnen und nach Verlassen der Skizze kannst du mittels Extrusion die gezeichnete Kontur "wegextrudieren".
Es kommt auf den Fertigungsprozess an, ob das genannt Vorgehen sinnvoll ist. Das ist dann der Fall wenn die Bodenplatten nach dem Einbau beschnitten werden sollen.
Wir würden so etwas nicht favorisieren – wenn ein Kaufteil oder Standardteil modifiziert werden soll wird das Basisteil als einziges Bauteil in eine iam eingefügt - dort wird die Bearbeitung vorgenommen – und diese iam (also hier die beschnittene Platte) wird dann in die übergeordnete Baugruppe verbaut. Grund für dieses etwas umständlich anmutendes Vorgehen: Die Stückliste  bleibt „sauber“ – man hat einmal das Kaufteil und zum anderen die für den Fertigungsauftrag (das Beschneiden der Platte) relevante Daten und Zeichnung getrennt. Die Verwaltung ist einfacher, insbesondere dann, wenn mehrere maßlich identisch zu beschneidende Teile  vorkommen.
Gruß Boris
Chriis
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boris,
danke für den Tipp.
Viele Grüße,
Chriis
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2021 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
…oder eine Möglichkeit, IMHO sehr sinnvoll, ohne viel drumrum.
Von dem gewünschten Umriss, in dem konstruierten Teil, einen Skizzenblock erstellen, zB. mit referenzierten Maßen aus den Skizzen.
Den Skizzenblock per AK „in die Platte holen“.
Da können natürlich auch mehrere solcher Skizzenblöcke platziert werden. So zur Schnittoptimierung, oder so…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Chriis
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten MOrgen,
vielen Dank für den Hinweis.
Viele Grüße,
Chriis
Chriis
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Baugruppe habe, die beschnitten werden muss, z.B Dämmung zwischen zwei Metallplatten, wie sollte das dann Sinnvoll "abgeleitet" werden?
Da es unterschiedliche Materialien sind, habe ich daraus eine Baugruppe erstellt.
Heißt das, ich müsste jedes Teil einzeln bearbeiten um ein Stück davon abzuschneiden?
Viele Grüße,
Chriis
[Diese Nachricht wurde von Chriis am 11. Mrz. 2021 editiert.]
schwax
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwax an!   Senden Sie eine Private Message an schwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwax
Inventor Professional 2017
AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird es mal so, mal so gehandhabt.
Das kommt darauf an, ob wir selber schneiden oder Zuschnitte liefern lassen.
Wenn IMMER selber geschnitten wird, kann man das mMn auch in der Baugruppe machen.
Falls ihr aber doch mal (Teile) bestellt, müssen die Bearbeitungen natürlich auch im Einzelteil eingebracht sein.
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten zu einem Bauteil zu kommen.
Ich vermeide, soweit machbar, Baugruppenbearbeitungen. Ich erstelle in der Baugruppe nur eine Skizze, die adaptive Abhängigkeiten zu den angrenzenden Bauteilen hat. Sinnvollerweise auf der Fläche oder Ebene, auf welcher das Teil später liegen soll.
Dann leite ich die Skizze in ein neues Bauteil ab und extrudiere es in die richtige Richtung.
Beim Einfügen in die Baugruppe wähle ich RMT "Am ursprung platzieren".
Im Bauteil gibt es bei mir das ipropertie "Halbzeug". Hier trage ich ein :  hergestellt aus: Zuschnitt 123.456... für das Lagerteil.
Das ist sauber und ich habe von jedem Bauteil ein Modell + Zeichnung.
Man könnte aus der Baugruppenskizze aber auch einen Skizzenblock machen. Der weitere Ablauf ist gleich, das Bauteil muss aber dann über Abhängigkeiten positioniert werden.
Burkhard
Chriis
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps und Antworten.
Da ich noch am Anfang meiner Inventorkarriere stehe, muss ich erst einmal verstehen, wie alles funktioniert...
Vielen Dank Leute.
Chriis
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich habe jetzt von einer Baugruppe (Wandpaneel- Dämmung zwischen zwei Metallplatten) abgeleitet und zugeschnitten.
Das Ursprungsteil habe ich am Ursprung ausgerichtet. Da ich die abgeleitete Baugruppe beschnitten habe, ist der Ursprung etwas entfernt vom beschnittenen Bauteil.
Kann ich das noch anpassen, oderr muss das so bleiben, da es sich ja auf das "Original-Teil" bezieht?
Viele Grüße,
Chriis
Fischkopp
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "muss" so bleiben. Es sei denn,
a) Du packst alles in eine neue BG und platzierst Sie dann neu auf dem Ursprung der BG.
b) Du verschiebst die Volumenkörper in den Einzelbauteilen auf den neuen Ursprung.
Aber beides ist überflüssig, macht zusätzliche Arbeit und ist fehleranfällig.
Chriis
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
vielen Dank.
Viele Grüße,
Chriis
