 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Fertigungsteil (1871 / mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 10. Feb. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 10. Feb. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Hallo, ein guter Blechverarbeiter aus der weiteren Umgebung sollte das können. Ansonsten mal Kontakte fragen ob jemand einen Blechzulieferer aus der Luftfahrtbranche kennt. Da wird so etwas ähnliches benötigt. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Feb. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
erstellt am: 10. Feb. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 705 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2025.3 Vault Professional 2025.2.1 Win11
erstellt am: 10. Feb. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Feb. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Moin! Das ist nicht so einfach zu fertigen wie es aussieht. Genau in die steifste Richtug willst Du das U-Profil biegen lassen. Dazu benötigt man eine aufwändige Vorrichtung mit Rollen und Zwischenlage und wasweißichnoch. Kein Wunder, dass die bisher angefragten Fertiger das nicht annehmen wollten. Im Einzelstück ist es u. U. billiger, das zu fräsen. Oder additiv aus Kunsstoff? Kommt auf die erforderliche Genauigkeit und die auftretenden Lasten an. Was ist das überhaupt? Eine Führungsschiene? Wenn nicht so hoch belastet, könntest Du es aus drei Teilen schweißen lassen. Geht dann nur punktweise und hält dann nicht so viel. Mit durchgehender Naht würde es sich aber jämmerlich verziehen und krumm wie ein alter Korkenzieher. Wenn Platz ist, könnte der Kurvengrund breiter sein und gebogene Nuten enthalten um den Seitenwänden zuverlässig ihre Form zu geben und Halt zu bieten. Mit Laserschneiden ist in Blech vieles möglich. Schweißen dann von der Rückseite an den Zapfen in den Nuten. Jetzt mach ich schon wieder anderer Leute Arbeit ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Feb. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Falls man es aus einem U-Profil (egal ob Halbzeug oder selbst gebogen) rollen wollte (was durchaus ginge, mit Beilage natürlich) müsste man beidseits reichlich Überlängen belassen, und die Durchbrüche am fertig gebogenen Werkstück anbringen. Über die Schönheit und Genauigkeit die gefordert wird muss man reden, und Muster anfertigen. Geschweißt wird wahrscheinlich auch nicht "hässlicher" sein als gerollt. Wenn es die Platzverhältnisse hergeben könnte man die Seitenteile aufbördeln und mit dem Bodenteil z.B. punktschweißen. Kommt halt auf etwaige Stückzahlen an. Trivial ist es jedenfalls nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Das kann mensch schon rollen. Das „dickste“ Teil was ich „mal besorgt habe“, war ein zweihunderter HEA für ‘ne Kranbahn. R = 1.500 ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Mit der bisserl Erinnerung was ich noch habe: Das Problem beim Rollen ist, stark genuge Maschine vorausgesetzt, weniger die Größe/Massivität eines Werkstückes, sondern eher sind so dünnwandige Dinge besonders schwierig zu rollen. Die klappen gerne mal ein oder werfen Falten. Also passende Rollen und passendes Einlegeteil sind zwingend notwendig. Eine Möglichkeit wäre eventuell, ein passendes Rechteckrohr zu rollen, und dann einen Teil davon abzutrennen, sodass sich der U-Querschnitt ergibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
