  Am Ursprung Ausrichten und Fixieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Am Ursprung Ausrichten und Fixieren (2049 / mal gelesen)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jan. 2021 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
"Am Ursprung Ausrichten und Fixieren" funktioniert nicht mehr  !
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Das alte Makro aus der Anfängerzeit geht allerdings noch.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2021 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen.
(getestet mit IV 2021.2.1)
Allerdings muß die Objektwahl im Browser vorgenommen werden, Auswahl im Fenster geht nicht. (Kann jetzt aus dem Hut allerdings nicht sicher sagen, ob das schon immer so war oder ob das Dein Kritikpunkt ist).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jan. 2021 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jan. 2021 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Allerdings muß die Objektwahl im Browser vorgenommen werden, Auswahl im Fenster geht nicht. ...
Im Fenster (Dokumentfenster) kann ich schon auswählen, aber nur einzeln aber auch mit STRG oder UMSCH, jedoch nicht mit Fensterauswahl im Dokumentfenster. Wählt man aber vor dem Befehlsaufruf mit Fensterauswahl im Dokumentfenster aus, übernimmt der Befehl die Auswahl. (Getestet mit IV 2021.1.2 - oder hat sich da bis 2021.2.1 was geändert?)
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Jan. 2021 04:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... jedoch nicht mit Fensterauswahl im Dokumentfenster.
Genau das meinte ich. Sorry ob der unklaren Formulierung.
Das hatte ich nicht probiert. Danke für den Tip.
Jürgen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann ist dieses Verhalten dasselbe wie gehabt. Vor der Neuprogrammierung mit Hinzufügen des Dialogfeldes wurde aus einer bestehenden Fensterwahl sogar nur die erste Komponente übernommen. Ich hatte das gestern noch mit IV2010 getestet. Von daher ist es eher besser geworden.
Vielleicht ist aber Lothars Problem ja ein ganz anderes.
Michael Puschner
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle beieinander!
Erst mal vielen Dank für euer Bemühen.
Heute ist es nicht besser als zuvor.
Wenn ich eine Komponente ausgewählt habe, dann auf den Knopf drücke, dann erscheint ein "+" am Mauscursor und sonst geht nix.
Die Komponente ist auch sonst nicht irgendwie angebunden, sondern einfach ganz frei von jeglichen Constraints.
@Michael: An welches andere Problem denkst denn Du?
Lothar Boekels
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Status:
- Reparaturinstallation hat nichts gebracht.
- Neuinstallation leider auch nicht.
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 27. Jan. 2021 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Du siehst also kein Dialogfenster?
Dann liegt das Dialogfenster wohl außerhalb des Bildschirms und es hilft der Klassiker:
ALT+ LEER
V
Cursortaste
Mausbewegung
Linksklick
Michael Puschner
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
Status:
Eigemtlich überflüssige Frage, aber vorsichtshalber: aktuelle Updates installier?
Habe soeben nochmals getestet. Egal ob nur am Ursprung fixieren oder nur Fluchtend Anhängigkeiten erstellen oder beides gemeinsam aktiviert wurde - immer das gleiche (erwartete) Resultat: die Bauteile werden am Usprung "festgenagelt". Auch ein Mix aus Bauteilen älterer Versionen sowie ein paar Inhaltscenterteile ändert daran nix. Bin komplett ratlos  :-)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
ALT+ LEER
V
Cursortaste
Mausbewegung
Linksklick
Michael Puschner
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH MAN ....
ja, das war es. Hätte ich Euch nicht ...
Danke!
Lothar Boekels
