  IV2018 - Stilkonflikt
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  IV2018 - Stilkonflikt (1830 / mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte das miese Wetter und die viele Zeit im Lockdown nutzen um mich hobbymäßig mit IV zu beschäftigen.
Habe dazu IV2018 gestartet und ein neues Bauteil anlegen wollen - es kommt sofort eine Stilkonflikt-Meldung.
Habe die letzte Jahre viel mit genau dieser Installation gearbeitet und kann mich an keine derartige Meldung erinnern (also irgendwas wird sich wohl doch geändert haben...).
In der Meldung steht was vom Stilbibliotheksmanager, aber über diesen krieg ich wohl keinen Zugriff auf die Stile im Template.
Und in der frisch gestarteten Teiledatei im Stil- und Normeneditor ist die Option "Stil aktualisieren" ausgegraut.
Wie bekomm ich denn das jetzt korrekt auf die Reihe?
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rätselauflösung:
Das template, das wir schon seit etlichen Jahren glücklich verwenden, scheint aus einer älteren IV-Version zu stammen. Wahrscheinlich haben wir obige Fehlermeldung einfach unterdrückt gehabt und die Sache längst vergessen. Durch irgendeinen (Windows-)Zufall ist die Fehelrmeldungs-Unterdrückung aufgehoben worden.
Die Lösung war einfach, das Template 1x abzuspeichern.
Nun lässt es sich ohne Fehlermeldung jederzeit verwenden.
Versuch einer Erklärung:
Da hat wohl Autodesk irgendeine minimale Änderung an den Stilen im Template vorgenommen, zwischen den Releases.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Jan. 2021 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
das war der Stil der Form- und Lagetoleranzen im 3D
Autodesk hat dafür was: https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Style-conflict-message-in-Inventor-after-installing-Microsoft-Visual-C-2017-Redistributables.html
aber ich denke mit einmal Stile zur Bibliothek abgleichen lässt es sich auch erledigen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2021 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, zu früh gefreut!
Beim ersten Step-Import kommt die blöde Stilkonflikt-Meldung wieder.
Dabei holt wohl IV aus irgendeiner Grabkammer eine berüchtigte Template-Mumie hervor...
Muss wohl Deinem Link folgen, nighty!
Später:
Die sind wohl nicht dicht!
Ich soll da an zig Stellen in der XML herumeditieren...
Und noch dazu derart verwirrend beschrieben.
Nein, das verweigere ich!
mfg - Leo
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Wie ist eurer Template benannt?
Wenn der Name von Norm.ipt/iam/idw abweicht, holt sich Inventor seine eigene Vorlage bei der Schnellauswahl "Datei Neu" oben links (ohne Auswahlfenster siehe Screenshot) und bei Dateiimporten.
Aber das weißt du ja
EIBe 3D
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Bei uns ist die Stilkonflikt-Meldung bei Verwendung der lokalen Templates nach und nach bei allen Rechnern aufgetaucht (Inventor 2019).
Die auf der Autodesk-Seite angeführte Lösung (Editierung der standard.xml) hat aber damals super funktioniert. Also hab keine Scheu davor  .
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufpassen! Der link den nighty gepostet hat geht auf die deutsche automatenübersetzung - da ist die anleitung total buggy. Unbedingt auf die englische fassung umschalten - da isses richtig. Mit suchen und ersetzen im texteditor is die xml ruck zuck korrigiert.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 19. Jan. 2021 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2021 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ElBe 3D:
Templates heißen Norm.xyz
@Schachinger:
Ja, hab mir ein Herz genommen.
@himmelblau:
Danke, das war der Schlüssel.
Im link von nighty hab ich keine sinnvolle Vorgangsweise rauslesen können.
mfg - Leo
