  Modellparameter aufräumen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Modellparameter aufräumen (2393 / mal gelesen)
bargo100
Sehen Sie sich das Profil von bargo100 an!   Senden Sie eine Private Message an bargo100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bargo100
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Beispiel soll meine Fragestellung verdeutlichen:
Ich habe ein neues Teil zu konstruieren. Erfreulicherweise gibt es ein schon bestehendes Teil dessen erste 10 Skizzen samt Extrusionen, Erhebungen, Radien, .... identisch oder sehr ähnlich sind und somit nicht neu konstruiert werden müssten. Die weiteren 10 Skizze samt Konstruktionselemente sind aber völlig anders. Also nehme ich das bestehende Teil, lösche die nicht brauchbaren Konstruktionselemente samt derer Skizzen und konstriere damit mein neues Teil.
Soweit so gut.
Waren nun aber vom alten Teil die Modellparameter d0 bis d200 verwendet, von denen ich samt Skizze 11 bis Skizze 20 auch die zugehörigen Konstuktionselemente und die Parameter d101 bis d200 gelöscht habe, dann werden beim neuen Teil die neuen Skizzen nicht wieder mit Skizze 11 und weiter aufwärts benummert, sonder es geht bei Skizze 21 weiter. Auch die Parameter d101 bis d200 werden nicht wieder verwendet, sondern es geht bei d201 weiter.
Nun meine Frage:
Gibt es einen Befehl, mit dem die gelöschten und nicht mehr verwendeten Skizzen- und Parameternamen wieder verwendet werden?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da gibt es meines Wissens keine Möglichkeit.
Und das ist bei gewissen Konstruktions-Szenarien gut so, denn es könnte ja sein dass ein Bauteil in einem MM-System verbaut ist und Abgeleitete Komponenten, die sich auf etwaige gelöschte und neu verwendete Namen beziehen, dann durcheinander kommen.
mfg - Leo
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht nicht. Spielt aber auch keine Rolle, ob Skizze 199 und Parameter 395 verwendet wird.
Wenn du mit sprechenden Parametern arbeiten willst, solltest du sie sowieso (Laenge / Breite / Hoehe / Durchmesser / etc) benennen
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde vermutlich mit vba funktionieren, sehe aber auch keinen Sinn darin, eher den ästhetischen Aspekt.
Wenn du es über vba doch versuchen möchtest, wäre mein Ansatz am Ender der Konstruktion einen Code ausführen, welcher alle Skizzen und Parameter neu nummeriert mit entsprechendem Präfix
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
@OibelTroibel,
mittels VBA kann den Zähler für Modellparameter, Features etc. nicht zurücksetzen, da keine entsprechende Eigenschaft in der Datei zugänglich ist. Wenn man alle Skizzen etc. neu durchnummerieren würde, was natürlich geht, ist der Index der nächsten Skizze wieder bei z.B. 23 anstatt 11.
Nach jeder Bearbeitung mittels VBA neu zu nummerieren halte ich jedoch für relativ gefährlich bzgl. irgendwelcher Querverweise.
EIBe 3D
bargo100
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Frage beantwortet.
Hintergrund meiner Frage war rein der "ästhetische" Aspekt.
Danke für die vielen schnellen Antworten.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jan. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EIBe 3D:
Diese Gefahr ist nicht gegeben, da sich intern immer auf eindeutige ID´s bezogen wird. Sonst könntest Du ja auch Skizzen, PArameter etc. nicht so einfach umbenennen. Reine Ästhetik
Wenn Di dich allerdings in irgendwelchen selbstgestrickten Makros auf bestimmte Bezeichnungen beziehst, dann sollte man von Umbennungen generell ABstand nehmen, es sei denn es ist gewollt.
Ich habe z.B. ein Tool, das mir Arbeitspunktkoordinaten nach XLS exportiert und dabei eine bestimmte Nomenklatur der AP-Bezeichnung nutzt...
OibelTroibel
erstellt am: 15. Jan. 2021 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
@ElBe 3D
Das dachte ich mir auch, darum hätte ich einfach am Schluss neu aufnummeriert. Ich habe es nicht ausprobiert, aber sollten die Verweise nicht auch geändert werden? Oder warum sollte es sich anders verhalten, als die manuelle Parametername-Änderung?
Beste Grüsse
Raphael
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 18. Jan. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bargo100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte mehr an den externen Bezug auf die Parameter z.B. in einem steuernden Masterbauteil, einer übergeordneten Baugruppe oder iLogic-Regeln in anderen Dateien (oder auch alles zusammen   ). Innerhalb der Datei sind Umbenennungen problemlos, möchte ich aber Bauteile aus anderen Dateien heraus manipulieren müssen Änderungen in der Benennung immer in allen betroffenen Dateien mitgezogen werden.
Das man den Zähler nicht zurücksetzen kann hat schon mehr User genervt. Meistens geht es dort jedoch um verhunzte Vorlagen bei denen z.B. die erste Extrusion dann Extrusion7 heißt etc. siehe auch hier.
EIBe 3D
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 18. Jan. 2021 editiert.]
