  Nicht aufgelöste Komponenten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Nicht aufgelöste Komponenten (4147 / mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows10 64-Bit
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von meinem Kunden eine Baugruppe mit ca. 35000 Teilen erhalten. Die Gesamte Baugruppe enthält ca. 30 Unterbaugruppen.
Nun ist das Problem dass ich beim Öffnen einzelner Baugruppen immer wieder die anhängende Meldung erhalte und muss diverse Teile er´neut zuweisen. Auffällig dabei ist dass es sich nur um Bauteile aus dem Inhaltscenter handelt und da wiederum um Bauteile die der Kunde aus schon vorhandenen Normteilen (Schrauben, Muttern etc.) erstellt und für seine Zwecke erweitert hat.
Wenn ich das alles erneut zuweisen muss dann werde ich ca. 2 Tage Arbeit haben was ich natürlich vermeiden möchte.
Meine Frage wäre warum muss ich diese Teile erneut zuweisen wenn die Baugruppe vorher keine fehlenden Zuweisungen hatte?
Werner
Werner Geistl
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die fehlenden Bauteile denn da, nur im falschen Ordner?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 13. Jan. 2021 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind alle Dateien da aber ob der Pfad stimmt kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind alle Dateien innerhalb der Projektdatei
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Jan. 2021 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 14. Jan. 2021 03:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sicherste Verfahren alle Teile und die an den richtigen Stellen zu haben ist das Projekt als „Pack-and-Go“ zu speichern und zu verschicken.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 14. Jan. 2021 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich weis dass es so ist aber das war leider vom Kunden her nicht möglich.
Ich verstehe nicht warum das nur bei den Normeilen so ist denn alle andren Baugruppen und Teile werden gefunden.
Werner Geistl
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 14. Jan. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
versuch mal in der Projektdatei unter Ordneroptionen den Inhaltscenter-Dateien den Pfad zuzuweisen in welchem die Normteile liegen.
Was steht in der Projektdatei unter Optionen -> Eindeutige Dateinamen verwenden?
EIBe 3D
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Wen alles da ist, ist das nicht das Problem und würde es auch nicht lösen, wenn nicht die mitgesendete Projektdatei verwendet wird.
Es ist die Zuweisung Arbeitsbereich vs. Bibliothek.
Original erstellt von EIBe 3D:
das könnte es ev. lösen, aber besser ist die Normteile in den eigenen Normteilpfad der Inhaltscenterbibliothek einzupflegen, also da hin zu kopieren.
Oder die mitgelieferte ipj für das Projekt verwenden, das ist dann halt abgetrennt von den eigenen Konstruktionen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie nighty andeutet, gibt es einen Unterschied wie normale Modelldaten, gegenüber Bibliotheksdaten behandelt werden.
Modelldatenpfade werden wie in der IPJ angegeben relativ zum IPJ-Standort aufgelöst.
Bibliotheksdaten werden absolut (also der komplette Pfad incl. Laufwerk(?)) verwendet und auch wenn die gesuchte Datei irgendwo im IPJ-Suchbereich vorhanden ist verweigert IV diese (bzw. fragt rück).
Beste Lösung ist, die von auswärts kommenden Bibliotheks(Norm-)teile in den eigenen Bibliotheksbereich zu verschieben.
NB in eigener Sache:
Mir ist bewusst dass diese Vorgangsweise mühsam und fehleranfällig ist, habe selber mit unterschiedlichen Kunden derlei Probleme in unterschiedlicher Würze, und wäre dankbar wenn Jemand mit einer glänzenden Ideallösung aufschlagen würde.
mfg - Leo
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 14. Jan. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eibe3D,
- Ordneroptionen zugewiesen
- eindeutige Dateinamen war schon eingestellt
Leider kein Erfolg
Werner Geistl
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit einer kleinen Unterbaugruppe welche Normteile enthält den Vorschlag von nightsta1k3r bzw. Leo versuchen.
Also wieder deinen Inhaltscenter-Teile Pfad einstellen und dorthin ein paar Normteile kopieren. Falls das funktioniert, wird es natürlich aufwändig alle Normteile zu verschieben (ich vermute es sind einige).  Da könnte ein Makro ggf. helfen.
EIBe 3D
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
...warum das nur bei den Normeilen so ist ...
Weil die anders gesucht werden!
Jede iam speichert für jede in ihr verbaute Komponente auch den Ort, also den kompletten Pfad, an dem sie liegt. "Normale" Komponenten werden, wenn sie da nicht sind, im ganzen ipj-Bereich gesucht - sofern "eindeutige Dateinamen" aktiv ist.
Bei Bibliotheksteilen ist das nicht so.
Bibliotheksteile können nur mit dem vollstädigen Pfad identifiziert werden, weil sie (aus finsteren historischen Gründen) teilweise so bescheuerte Dateinamen wie "01.ipt" haben oder hatten. Was das dann für ein Teil ist, erklärt sich nur aus dem Speicherot, und wenn so eine Datei da nicht ist, wars das. Auch wenn es inzwischen auch für Bibliotheksteile eindeutige Dateinamen gibt, werden Bibliotheksteile immer noch auf diese Weise behandelt und nicht woanders als an diesem einen Ort gesucht.
Um das heilen, musst Du auf Deinem Rechner in dem als Bilbiothek definierten Bereich eine zum System des Kunden exakt identische Pfadstruktur mit den Bilbiotheksteilen darin einrichten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das habe ich schon fast befürchtet.
Da ich die Ordnerstruktur nicht abbilden kann bzw. darf (keine Rechte dazu) wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als die Normteile neu zuzuordnen.
Werner
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss jetzt noch einmal Nachhaken,
es geht wirklich nur um die Normteile. Aber nicht um die Normteile die Standardmäßig aus dem Inhaltscenter kommen sondern um die selbsterstellten Normteile die aber im selben Pfad liegen wie die Standardnormteile.
Beispiel:
Ordner de-DE\ISO 8675\...  (Originalteile aus Inhalscenter)
Ordner de-DE\ISO 8675 Firma\...  (Firmenteile erstellt aus dem Inhalscenter)
Die Teile die im zweiten Ordner "ISO 8675 Firma" liegen müssen alle neu zugewiesen werden.
Werner
Werner Geistl
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
sind diese Normteile ursprünglich aus dem Inhaltscenter entommen worden?
Erscheinen sie mit Normteilsymbol im Modellbrowser?
Liegen alle Bauteile, Baugruppen, Normteile und Inhaltscenterdateien bei dir in einem einzigen Ordner vor?
Wie lautet ein beispilhafter Dateiname eines betroffenen Normteils?
EIBe 3D
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild von dem Dialogfeld "Verknüpfung auflösen" eines solchen Bauteils würde hlefen, die Ursache für das Problem zu ermitteln.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EIBe 3D,
alle Fragen kann ich mit Ja beantworten.
Die letzte Frage: z.B Orner "DIN 125-1 A" wurde nach kopiert "DIN 125-1 A KUNDE"
Der Inhalt wurde übernommen und nur die Namensbezeichnung verändert
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich ganz oben schon eingestellt.
Hier noch eines
Werner Geistl
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Jan. 2021 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur die Namensbezeichnung verändert
Ja ja, "nur",
Dieses Umbenennen ist bereits eine mehr als hinreichende Ursache dafür, dass Inventor die Dateien dort nicht mehr finden kann!
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Jan. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eines
Das hatte ich sehr wohl schon gesehen, aber beide Bilder zeigen nicht das Dialogfeld "Verknüpfung auflösen". Wenn es aufgrund der Einstellungen in den Anwedungsoptionen nicht während des Öffnens der Baugruppe kommt, kann man es nachträglich aus dem Browser heraus aufrufen.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner ich muss es noch mal hier auch sagen, bitte bilde genau den Pfad wie vom Kunden ab, denn damit hat er oder du dann beim einspielen die wenigsten Probleme. herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Jan. 2021 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint, er dürfe es nicht:
Original erstellt von Geistl:Da ich die Ordnerstruktur nicht abbilden kann bzw. darf (keine Rechte dazu) ...
Auf welcher rechtlichen Basis mir jemand verbieten könnte, Ordner auf meinem Rechner irgendwie zu benennen, erschließt sich allerdings auch mir nicht.
Roland
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Jan. 2021 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
In Bezug auf das Nicht-Abbilden der Ordnerstruktur unke ich mal…
Der/die Administratoren lassen keine eigenen Ordnerbenennungen zu (?).
Weil kundenspezifische „Klar-Namen“ in der Ordnerbenennung verwendet werden, können die  h i e r  aufgrund der Datenschutzverordnung nicht gezeigt werden (?).
Klärung nur vom „Eigner“ dieses Tröt möglich…
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Hallo Roland. Das hat damit zu tun dass mir die IT nicht erlaubt irgendwelche Laufwerke zu mounten was ich für diesen Fall benötigen würde
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
die IT erlaubt nicht irgendwelche Laufwerke zu mounten was ich für diesen Fall benötigen würde
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Hallo Michael,
jetzt weis ich was Du mit dem Dialogfeld gemeint hast. Diesen Auflösebutton habe ich bei Inventor2021 nicht gefunden das ist vielleicht auch deshalb passiert weil ich mir nicht die Zeit genommen habe. Deshalb habe ich auf die schnelle den "Alle Komponenten ersetzen" Button genommen der ja nur für  das Ersetzen gleicher Komponenten gilt. Ich habe es jetzt mit dem Auflösen versucht und kann in kurzer Zeit große Baugrupen neu auflösen was mir sehr hilft.
Danke dafür
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 17. Jan. 2021 editiert.]
