  Lokomotiven Front, ich kriegs nicht hin...
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lokomotiven Front, ich kriegs nicht hin... (1503 / mal gelesen)
MasterGollom
Sehen Sie sich das Profil von MasterGollom an!   Senden Sie eine Private Message an MasterGollom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterGollom
Inventor 2022
erstellt am: 12. Jan. 2021 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Caisse.ipt
Seit gestern Abend versuch ich eine Lokfront hinzubekommen. Ich dachte es wäre ganz einfach, einfach ne Ebene mit Offset, die neue Skizze und dann mit Loft kann man das dann schön hochziehen...pustekuchen    Kann mir bitte jemand hierbei helfen?
Wenn es Hilft, es handelt sich um folgende Lok:
(Quelle Rail.lu)
Gruß Yannick
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Jan. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Caisse-2021-01-12-rs-IV2019.ipt
Moin!
Was geht denn nicht? Vielleicht das Folgende?
-> In Skizzen mit mehr als einer möglichen Kontur muss man bei Erhebung erst die Skizze und dann darin die gewünschte Kontur wählen. Geht bei mir in IV 2019 mit Deiner Datei problemlos.
Bessere Praxis wäre, projizierte Geometrie, die nicht für eine Kontur verwendet werden soll, sondern z. B. nur für die Maßübernahme, auf den Linienstil "Konstruktion" zu setzen. Dann gibt es auch keine Doppeldeutigkeit.
Nur die Hälfte zu modellieren, ist sehr nützlich.
Sketch3 ist nicht nötig, man kann für Erhebung den Flächenumriss einfach so wählen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
MasterGollom
Inventor 2022
erstellt am: 13. Jan. 2021 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Erklärung. Nun hat es auch bei mir funktioniert. Ich hatte mir schon gedacht, daß es auch ohne Skizze3 gehen muss, hatte die nur erstellt weil ich es nicht hinbekommen hatte.
Ich glaub meine Version hat einen kleinen Bug, und zwar verschwindet die Skizze nachdem ich "click to add" anklicke um die Kanten hinzuzufügen. Wenn ich aber in der Mitte von "Rails" auf "Center line" umstelle, kann ich mittels "click to add" die Kanten auswählen, wieder zurück zu "Rails" wechseln und dann funktioniert es...um das herauszufinden hab ich jetzt wieder eine Stunde hier verbracht
Und ja, ich muss mir unbedingt angewöhnen die projizierte Geometrie als Konstruktionslinie darzustellen.
Vielen Dank noch mal.
Gruß Yannick
