  Tangentiale Berührungspunkte
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tangentiale Berührungspunkte (1354 / mal gelesen)
k3fir
Sehen Sie sich das Profil von k3fir an!   Senden Sie eine Private Message an k3fir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k3fir
erstellt am: 08. Jan. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in Inventor 2018:
eine Baugruppe besteht aus mehreren  Kugeln, die durch diverse Abhängigkeiten miteinander verknüpft sind ... Diese Kugeln berühren sich teils .
Wie schaffe ich es auf einfache Art, diese Berührungspunkte auszuwählen ? mittels Achsen und Ebenen wie auch der Punktfunktion bei "zusammenfügen" komme ich leider nicht weiter. Die Berührungspunkte müssen in einer späteren Projektionsebene/ Schnittansicht projiziert werden damit diese dann ausgemessen werden können.
Könnt ihr mir vllt hierbei helfen ? Danke und Gruß
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 08. Jan. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k3fir 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns unbedingt in der baugrupenumgebung sein muss gehts so:
achse zwischen zwei kugeln die sich berühren
einen arbeitspunkt irgendwo irgendwie definieren
abhängigkeiten von dem arbeitspunkt löschen
neue abhängigkieten zu dem punkt erstellen 1. passend zu der achse abbstand null 2. passend zum mittelpunkt der einen kugel abstand kugelradius 3. passend zum mittelpunkt der anderen kugel abstand kugelradius
himmelblau
k3fir
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt vielen Dank, das hat geklappt - aber es ist dennoch sehr aufwendig. Wenn es nicht in der Baugruppenumgebung wäre, sprich ich mache daraus einen Körper, ginge es dann einfacher und wenn ja wie ?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Jan. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k3fir 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ob das in einem ipt einfacher wird, ist Geschmacksache und hängt auch von der Problemstellung ab und davon, wie sicher Du dort mit Skizzen und Ebenen arbeiten kannst. Ich mach das ja viel.
Wenn Du schon genau weißt, wo ein Berührpunkt sein soll, kannst Du dort für mindestens zwei Kugeln eine Skizze machen. Davon ausgehend kannst Du dann ein Skelett aus Skizzen und/oder Symmetrie-Ebenen und -Achsen erstellen und weitere Kugeln auch durch Spiegeln und Anordnen erzeugen. Das erfordert ein ausgeprägtes Raum-Orientierungsvermögen und ein bisschen Systematik, also z. B. eine Vorstellung, mit welcher Ebene sinnvoll zu beginnen ist und wo die nächste Schnittebene oder eine Symmetrie liegt und wie man die definiert. Vorteilhaft dabei ist, dass die Volumenkörper im ipt nicht herumspringen, was einen in der iam ja in den Wahnsinn treiben kann.
Oft ist es so, dass ich neue Sachen trotzdem erst in der iam ausprobiere, um erst mal einen Eindruck zu bekommen, wie alles zusammenpassen könnte. Das aber nur durch Herumschieben mit der Maus. Beim Vergeben von Abhängigkeiten wird es nämlich schnell ungemütlich, weil gerade so Sachen wie Kugeln dann wie blöd herumflippen.
Nachdem ich mir durch solche Betrachtung einen Plan erarbeitet habe, was und wie es werden soll, erzeuge ich anschließend in einem neuen Ansatz in einem ipt die Sachen mit Skizzen und Ebenen exakt an den Stellen, wo sie hingehören.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
