  Inventor Skizze - Linien verschieben sich
Autor Thema:  Inventor Skizze - Linien verschieben sich (1419 / mal gelesen)
Marbus1
Sehen Sie sich das Profil von Marbus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Marbus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marbus1
erstellt am: 21. Dez. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
nach der Neuinstallation von Inventor 2011 auf einem neuen Rechner habe ich folgendes Problem:
Beim bemaßen von Linien im Skizzenmodus zerreißt mir Inventor die Kontur. Bemaße ich z.B. den Abstand zweier Linien, nimmt die Inv die angeschlossenen Linien nicht mit sondern verschiebt dann nur die einzelne Linie.
Auch ein Beispiel: Ich Zeichne ein ungleiches Dreieck und möchte dann zwei Linien davon symmetrisch auf die Winkelhalbierende setzen- dann löst INV die Eckpunkte des Dreiecks und verschiebt die beiden Linien komplett.
Wahrscheinlich fehlt hier eine gewisse Einstellung aber ich kann nix finden.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Marbus
Marbus1
erstellt am: 21. Dez. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden- war heute morgen wahrscheinlich noch zu früh...
Alle Abhängigkeitsoptionen waren deaktiviert.
Trotzdem vielen Dank und schöne Feiertage!
