 | MuM customX , eine App
Thema: IAM-Stückliste ist leer (2808 / mal gelesen)
Inventoralist Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2020 Inventor 2020.3.4 Windows 10 Pro (64-Bit) Intel Xeon W-2125 CPU @ 4,00GHz RAM 32 GB
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Lieben, ich bin neu hier und habe mich nicht ohne Grund angemeldet. Ich hoffe, dass ich mit euer Hilfe mein Problem lösen kann. Ihr könnt mein Problem in dem angehängten Bild sehen. Dort habe ich eine Top-Baugruppe die aus einer untergeordneten Baugruppe besteht. Das Problem: Wenn ich in der Top-IAM auf Stückliste klicke, erscheint ein Pop-up-Fenster in dem eine leere Stücklsite zu sehen ist.
------------------ Viele Gruesse Inventoralist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Reiter "Modelldaten" ist das gleiche zu sehen (s. Anhang). Nur im Reiter "Nur Bauteile" sind die Einzelteile sichtbar. Ich brauche in dem Fall die strukturierte Stückliste. ------------------ Viele Gruesse Inventoralist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 26. Nov. 2020 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Nov. 2020 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
Moin Das erklärt alles nicht, warum die Modelldaten leer sind. Phantom, Referenz usw. haben doch keinen Einfluss auf diese Liste. Die dürfte nur leer sein, wenn keine referenzierten Dokumente enthalten sind. Bei Baugruppe als Referenz wäre auch Nur Bauteile leer. Das bei Nur Bauteile die Pfeile zu sehen sind, sagt nur dass sie aus der Unterbaugruppe kommen. Wie wurde die Top-BG erzeugt? PDM im Spiel? Oder ist das ein Uraltmigrant? Kannst du die Unter-BG in eine neue, leere Baugruppe packen und dann mal die Stücklisten ansehen? Mal unter Verwalten --> Alles neu erstellen versucht? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
CBSTech Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2020 Autodesk Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
CBSTech Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
Hallo In dem Link geht es um die Teileliste auf einer Zeichnung. Das trifft es nicht. Aber probier mal die Stücklistenansicht "Strukturiert" zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Bringt das was? Wenn du eine der Unterbaugruppen öffnest, zeigt Inventor dort die jeweilige Stückliste korrekt an? Ohne die fehlerhaften Daten wird es schwer die Ursache zu finden. Ich verstehe aber, das man nicht alles posten kann. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 13. Apr. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventoralist
