  Aufgabenplannung aktualisieren ohne iLogic
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufgabenplannung aktualisieren ohne iLogic (1449 / mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 15. Okt. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Mögichkeit die Ilogic Regeln für das
Aktualiseiren bzw migrieren mit dem Aufgabenplaner zu unterdrücken?
Problem sind unsere IDW mit 2 iLogic (Maßstab erstellen und automatisch PDF erstellen)
An dieser Stelle (also an den IDW) bleibt die Aufgabenplanung immmer wieder hängen. Fehlermeldung: Maßstab konnte nicht erstell werden...
Und erst wenn ich diese Meldung wegklicke gehts weiter
(Außerdem braucht die Aufgabenlanung für 120 MB ca 30 min   ,
scheint mir ein bischen lang zu sein.)
Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 15. Okt. 2020 editiert.]
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 15. Okt. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Das iLogic-Modul auf der Maschine wo der Aufgabenplaner/Inventor läuft deaktivieren (beide Häkchen raus!) sollte klappen.
So werden gar keine Regeln (interne oder externe) ausgeführt.
Gruss Marco
Georg 10
erstellt am: 16. Okt. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Scheint sehr logisch zu sein.
Ich teste das mal...
Gruß Georg
