  Rohr Generator
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rohr Generator (2302 / mal gelesen)
Daenschel
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Daenschel an!   Senden Sie eine Private Message an Daenschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daenschel
erstellt am: 18. Sep. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrDN.ipt
ich möchte mir, um meine Arbeit etwas zu erleichtern, einen Rohr "Generator" erstellen. Es geht um "Rohr nach DIN EN10357 Serie A". Dabei möchte ich mehrere Varianten erstellen und dann einfach bei bedarf auswählen. Ich möchte dabei vorzugsweise nicht mit dem Gestellgenerator arbeiten, da ich es meistens nur als Einzelteil benötige. Bzw. wäre mein benötigtes Rohr sowieso nicht in der Datenbank hinterlegt. Habe mich bereits an einem iPart versucht, allerdings klappt das irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schätze mal da ist mir ein Fehler unterlaufen (ginge das dann überhaupt in der Einzelteilzeichnung, vll. über ein Formular gesteuert?) Hab das Teil mal angehängt.
Daniel
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
ROHR_meierjo.ipt
Hab dir mal ein Beispiel als iPart beigefügt (Inventor 2019). Schau dir mal die Tabelle an
Was willst du denn erreichen??
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 18. Sep. 2020 editiert.]
Daenschel
Kontrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schon ganz gut aus. Ich hätte es aber dann am liebsten noch so, dass man eine benutzerdefinierte Länge eingeben kann. Am besten fände ich es, wenn man die Varianten aus der Tabelle im Einzelteil in einem iLogic Formular auswählen und anpassen könnte, weiß allerdings nicht ob das überhaupt möglich ist.
[Diese Nachricht wurde von Daenschel am 18. Sep. 2020 editiert.]
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 18. Sep. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dieses iPart Mutterteil in eine Baugruppe einfügst, kannst du im Reiter Tabelle eine neue Variante erstellen.
Ich würde dir dringend raten, dich mit iParts / iAssemblys vertraut zu machen, bringt viele Vorteile, wenn man's begriffen hat, aber auch Nachteile, wenn's nicht richtig angewandt wird.
Das Ganze lässt sich bestimmt auch mit iLogic realisieren, aber mit iLogic mache ich nichts
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
IPart für sowas weiß nicht. Musste du halt viel Verwalten.
Wie ist es denn so? Du legst in dein rohr.ipt in die Templates. Wenn du ein Rohr benötigst, dann nimmst du bei der Neuerstellung eben die rohr.ipt.
Das Thema löst sich sowie so auf, wenn du noch in Richtung TopDown gehst.
herzlich Sascha
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Sep. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
immer wieder interessant zu lesen, mit wie viel Mühe man versucht, um  um die integrierte Funktion des ContentCenter herum zu arbeiten (basteln). Leute - das ist alles vergeudete Lebenszeit!
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
