  Teileliste sortieren nach einstellen?
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileliste sortieren nach einstellen? (1430 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe mal gelesen, dass man das sortieren nach voreinstellen kann. Weiß jemand wo man das macht? herzlichen Dank Sascha
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal probieren, auf einer IDW eine entsprechende BG zu platzieren, und dann die Sortierung wie gewünscht, einstellen.
Danach die Ansichten wieder löschen, und die leere IDW als Vorlage speichern
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee das geht nicht, habe es gerade probiert, die Sortierung und auch das automatische sortieren ist wieder raus, nach dem Speichern.  Coole Idee.
herzlich Sascha
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hllo
... die Sortierung und auch das automatische sortieren ist wieder raus, nach dem Speichern...
Die Sortierung und die automatische Sortierung ist sogar wieder weg, wenn du die Bauteilliste nochmals löschst, und wieder neu einfügst
So gesehen glaube ich nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, das voreinzustellen
