  Oberfläche gekachelt
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Oberfläche gekachelt (1835 / mal gelesen)
JackNess
Metallbaumeister, Stahlbaukonstrukteur mit D&W
Sehen Sie sich das Profil von JackNess an!   Senden Sie eine Private Message an JackNess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackNess
Creo 3.0
IV19pro
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
ich habe schon danach gesucht aber kein Thema gefunden...
Ich habe eine Kugel in Baugruppe zusammen gesetzt... abschließend mit einer Farbe oder Textur belegt... und die Oberfläche zeigt so merkwürdige Kacheln...
Das Bauteil selber hat diese in der Erschaffungsphase auch...nur habe ich da noch keine Farbe drauf...
Was kann das Problem sein...und wie kann ich es lösen ??
Hat jemand ein Tipp für mich.... vielen Dank.
:Ergänzend: Ich habe ein Bogen skizziert diesen 30grd extr. und dann aufgedickt nach aussen.!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackNess 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal das Bild rein, denn So testuren, da war was mit quadraten. herzlich Sascha
JackNess
Creo 3.0
IV19pro
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Sep. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackNess 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht aber sehr komisch aus  ist das eine Kugel oder hat es kanten darin? herzlich sascha
JackNess
Creo 3.0
IV19pro
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 04. Sep. 2020 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sascha,
das ist ein Teil einer Kugel ( letzte Bild ) , in der Baugruppe zusammengesetzt ergibt es eine Kugel....
Ich habe einen Bogen skizziert und diesen über eine Achse gedreht.... anschl. auf gedickt um 3mm
Als Muster oder Farbe/Texture hatte ich nichts vorher eingestellt.....
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackNess 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit dem Bauteil?
Wenn du aufdickst und die Basisfläche nicht unsichtbar schaltest gibts zwei Farbdefinitionen an der selben Stelle und den Kampf der Farben.
Sowas ist manchmal sogar erwünscht, wenn man weiß was man tut ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
JackNess
Creo 3.0
IV19pro
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@night
danke dir, werde ich umsetzen...
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackNess 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt mal für den ordner flächenkörper die sichtbarkeit aus.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 04. Sep. 2020 editiert.]
JackNess
Creo 3.0
IV19pro
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@himmelblau
Danke !
