  Trinkbecher mit Schuppen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trinkbecher mit Schuppen (1576 / mal gelesen)
Lars1975
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lars1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars1975
erstellt am: 02. Sep. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste auf einem Trinkbecher auf der Aussenseite ein "Schuppenmuster" aufbringen.
Der Becherdurchmesser vergrößert sich nach oben.
Auf der Aussenseite sind Schuppen aufgebracht welche sich nach unten verkleinern.
(siehe Fotos im Anhang)
Ich bin relativ neu im Bereich 3D-Konstruktion mit Inventor.
Vieleicht hat jemand einen Lösungsansatz für mich.
Vielen Dank
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Trinkbecher ohne Schuppen gibt es schon als Inventor Modell?
Es sieht so aus als würde es reichen, 2 Streifen Schuppen modellieren und und dann eine Runde Anordnung zu erstellen.
Die Streifen würde man vermutlich mit jeweils 1 modellierten Schuppe als separaten Volumenkörper starten und dann entlang eines Pfades anordnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars1975 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-Huebner
Die Schuppen werden nach oben hin weiter. Somit kommt man mit einer einfachen Anordnung entlang eines Pfades nicht ans Ziel.
Ich würde prinzipiell über zwei gegenläufige konische Helix nachdenken an deren Pfad zwei Schnitte ausgetragen werden. Die Schnitte dann über runde Anordnung mustern. Nur die scheinbar abfallenden Einzelflächen der Schuppen sind damit noch nicht gelöst...
EIBe 3D
EDIT meint:
Die abfallenden Einzelflächen lassen sich auch über entsprechende Schnitte darstellen.
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 02. Sep. 2020 editiert.]
Lars1975
Techniker
erstellt am: 02. Sep. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Becher.ipt
Danke für die Tipps bisher.
Im Anhang der Grundkörper für den Becher
Es wären 12 "Dreiecksschuppen" in der ersten Reihe (oben)
Christian
