  Erhebung auf runde Fläche?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erhebung auf runde Fläche? (1661 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Sep. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freierfall_erhebung_03.ipt
freierfall_erhebung_03.stp
Hallo zusammen, ich habe schon sehr lange folgendes Thema, kann man eine Erhebung tangential auf eine abgerundeten Körper. Ich kann es nicht so gut erklären. hier was ich meine. herzlich Sascha
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 01. Sep. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall_erhebung_109.ipt
ist das schon im Format 2021?
von wo nach wo soll es sein?
die Trennung in der 3D-Skizze mit Silhouettenkuve hast du wahrscheinlich gemacht
damit kannst du eine Fläche erstellen und abtrennen.
Bei der Erhebung kannst du im 2.Reiter tangential angeben, für den unteren Schnitt auch in G2.
Ein echtes tangential auf den oberen Körper kannst du nicht erreichen, weil dazu der Schnitt nicht in der Mitte des Körpers, sondern etwas unterhalb und verlaufend sein müsste.
anbei ein Beispiel in 2020 aus deiner Stepdatei
lg
Tom
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 01. Sep. 2020 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich mir schon gedacht nur habe ich eben oft so Verläufe und ich würde dies gern einfach machen können. Vermutlich ist der Schnitt der Körperkante die Lösung. Einfach ausgedrückt würde ich gern das G2 der Erhebung auch anderen Erhebungen oder Sweepings nutzen. Das mit der Trennung wird es aber möglich machen
Was ich gerade noch versucht habe ich ein Flächennetz in der Freiformumgebung zu erzeugen und damit, nur verbiegt es sich und auch da benötige ich eine Kante.
Danke ich bin jetzt schon durch das Beispielerstellen und die Fragestellung alleine ein schönen Schritt weiter. Top Danke
Original erstellt von thomas109:
[/i]
und je nach tangentialer Bedingung verschiebt sich der Übergang ja auch noch.  Ich vermute das ist nicht so einfach.
Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Sep. 2020 editiert.]
