  Ansichten mit iLogic steuern (altes Thema)
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ansichten mit iLogic steuern (altes Thema) (2280 / mal gelesen)
Dirk Driesen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Driesen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Driesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Driesen
Inventor 2019/2020/2021
Windows 10 Pro 64 Bit
Intel(R) Core(TM)i7-8700 CPU@3.20Ghz 32 GB RAM
LENOVO ThinkStation
NVIDIA Quadro P4000 Treiber 419.17<P>HP Zbook
Intel(R) Core(TM)i7-8750 CPU@2.20Ghz 16 GB RAM
NVIDIA Quadro P3200 Treiber 419.17
erstellt am: 20. Aug. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greife hier ein altes Thema auf, was in dem Forum schon mehrfach behandelt wurde. Ich möchte beim Einfügen einer Baugruppe eine Auswahl der Ansichtsdarstellungen haben. Keine Detailgenauigkeiten! Für die Baugruppe habe ich  das soweit auch hinbekommen, in dem ich einen iLogic Code abgeändert habe. Ist aber noch nicht perfekt.
Wie bekomme ich jetzt die Abfrage der Ansichten geregelt, wenn ich die BG in einer Gesamtbaugruppe einfüge? Muss ich ein Formular anlegen? Habe ich in dem Fall gemacht. Beim Einfügen kommt die Abfrage aber erst, wenn die erste Ansicht plaziert ist. Ist ja nicht Sinn der Sache. Die Angabe in dem Formular scheint da nicht klar.
Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument
oDoc = ThisDoc.Document
Dim oAsmCompDef As ComponentDefinition
oAsmCompDef = oDoc.ComponentDefinition
'Dim oLOD As LevelOfDetailRepresentation
'Dim oLODs As LevelOfDetailRepresentations
'oLODs = oAsmCompDef.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations
Dim oLOD As DesignViewRepresentation
Dim oLODs As DesignViewRepresentations
oLODs = oAsmCompDef.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations
Dim sAuswahl As String
For Each oLOD In oLODs
sAuswahl = sAuswahl & oLOD.Name & ";"
Next
sAuswahl = sAuswahl.Substring(0,sAuswahl.Length - 1)
Dim sAuswahl_array() As String = Split(sAuswahl, ";")
sAuswahl = InputListBox(oAsmCompDef.RepresentationsManager.ActiveDesignViewRepresentation.Name, sAuswahl_array, "", Title := "Ansichtsdarstellungen", ListName := "Welche Ansicht?")
Try
'oLODs.Item(sAuswahl).Activate(True)
Catch
'oLODs.Item("Hauptansicht").Activate(True)
End Try
oDoc.Update
oDoc.Update2
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
Beste Grüße
Dirk
javascript:InsertSMI(' %20');
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy  an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 23. Aug. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Driesen 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich das nicht. Du schreibst bgr in bgr einfügen, aber auch "erste Ansicht platziert" (das gehört ja zu einer Zeichnung).
Wie wird deine Regel ausgelöst bzw welcher trigger?
Gruß KraBBy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Aug. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Driesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht = hier wohl Baugruppen Konstruktionsansicht.
Frage: Kannst du die gewünschte Konstruktionsansicht nicht gleich beim Platzieren der Unterbaugruppe auswählen?
Dazu beim Platzieren einfach die Optionen öffnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dirk Driesen
LENOVO ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, nicht ganz sauber ausgedrückt. Spielt sich natürlich alles in der Baugruppe ab nicht auf der Zeichnung.
Ausgelöst wird die Regel beim einfügen der Baugruppe. Funktioniert auch, aber eben nur wenn schon eine Erstansicht platziert ist. Fügt man die Baugruppe in eine leere BG als erstes ein, wird erst die zuletzt aktive dargestellt und
beim weiteren platzieren erscheint die Abfrage.
DIrk
Dirk Driesen
LENOVO ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ja geht natürlich, ist ja auch grundsätzlich kein Problem. Für die nicht so "bewanderten" Anwender, wollte ich ein kleines Gimmick bauen, da schon Baugruppen neu gemacht worden sind, bloß weil man (mal wieder) mit den Ansichten nicht klar kam. Was iLogic betrifft taste ich mich da gerade auch erst ran.
Dirk
