 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Normteile Inhaltscenter aus Vault - Fehler in Dateinamen (1854 / mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
 Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 19. Aug. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe die Frage vor ein paar Tagen schon im Vault-Forum gepostet, glaube aber, dass es eher ein Inventor Problem ist. Deswegen nochmal hier. Falls das nach den Forenregeln nicht erlaubt ist, lösche ich den Post natürlich wieder. Nach unserem Update von Inv2018 und Vault2018 auf Inv2020 und Vault2020 erscheinen in unseren Inventor-Stücklisten bzw. Bauteillisten die Normteile aus dem Inhaltscenter mit Vault immer mit einem Zusatz im Namen, und zwar immer mit (1) oder (2) oder (3) usw. Weiß jemand warum das so ist und wie ich das reparieren kann? Besten Dank vorab. Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Aug. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
Zitat: Original erstellt von eddiefelson: ...erscheinen in unseren Inventor-Stücklisten bzw. Bauteillisten die Normteile aus dem Inhaltscenter mit Vault immer mit einem Zusatz im Namen, und zwar immer mit (1) oder (2) oder (3) usw.
Ich nutze zwar selber Vault so gut wie nie, aber mir scheint, dass es diese Normteile jetzt mehrmals im Suchbereich gibt, so dass eine Unterscheidung nötig wird. Prüfe mal, wo diese Bauteile jeweils gespeichert sind (steht in den iProperties); wahrscheinlich stammen die teilweise aus einem alten Speicherort und teilweise aus einem neuen. Dann müssten die Einstellungen bereinigt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Aug. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
Ja, ich würde mir mal in den verschiedenen Projekten / Installationen den Speicherort für CC-Teile ansehen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
