  Nesting 2019.1
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nesting 2019.1 (3278 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Bauteil (.ipt) mit einer oben offenen Schachtel drin. Der Boden und die vier Wände sind jeweils ein Volumenkörper. Boden und Wände sind gleich dicke, flache Bretter die aus eine Platte per Laser ausgeschnitten werden sollen.
Ich habe versucht die Anordnung der Bretter auf der Platte mit dem Nesting Utility 2019.1 zu rationalisieren. Erhofft habe ich mir, dass das Nesting Utility das Bauteil analysiert und die fünf Bretter nestet. Bisher erreicht habe ich, dass eine Extrusion oder eine Skizze (nach händischer Wahl) pro Bauteile-Datei genestet wird.
Im Release Read-me zum Nesting Utility schreibt Autodesk: supports nesting of IPT files containing a simple sketch or an Extrusion
Das ist nicht gerade viel Unterstützung
Deshalb meine etwas ungläubige Frage A: Ist das wirklich alles, oder fehlt da irgendwo eine Einstellung?
Frage B: Verwendet das Tool überhaupt jemand oder behilft man sich da besser mit externen Tools?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell mußt du die 4 Volumenkörper in individuelle ipts ableiten, wenn das Nesting Tool ipts anordnet ..
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Aug. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vier .ipt abzuleiten wäre ein möglicher Weg, aber ein enorm aufwendiger (Es sind mehrere Schachteln mit vielen Brettern). Da geht es schneller ein .dwg abzuleiten und mit einem externen Tool zu nesten.
Daher auch meine ungläubige Frage A: pro .ipt nur eine Skizze, Extrusion auslesbar?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Aug. 2020 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
Weißt Du, dass das automatisch geht, von einem Master-ipt (so wird genannt, was Du da erzeugt hast) aus von jedem Volumenkörper ein eigenes ipt zu erzeugen und alles zu einer Baugruppe zusammenzusetzen? Alle Bauteile in einem ipt als Volumenkörper zu modellieren ist keine schlechte Idee, gerade wenn die (so wie bei Deiner Kiste vermutlich) miteinander verzahnt sein sollen, und für diese Vorgehensweise gibt es die beschriebene Funktion.
Nein, aber jeder Nesting-Teilnehmer muss, so wie es aussieht und auch sinnvoll ist (ich selber habe das Nesting noch nie probiert), ein ipt sein.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Automatisch Ableiten? Das wäre meine Anschlussfrage gewesen ob dies denn möglich ist.
Ich habe mir die Funktion Ableiten angesehen um das beschriebene Nestingproblem umgehen zu können. Eine automatische Funktion habe ich nicht feststellen können.
Darf ich um einen Hinweis oder einen Suchbegriff bitten wie das geht?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü  Verwalten - Befehl Komponenten erstellen,
macht eine Baugruppe mit allen gewählten Körpern als separate ipts.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-F2EE11BB-857D-4426-9622-ED8EB54123B5
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Aug. 2020 editiert.]
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 17. Aug. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tipp das automatisches aufteilen einer .ipt geht ist super. Es funktioniert wunderbar. Ich Danke!
ABER, alle die denselben Pfad beschreiten wollen seien gewarnt, leider nicht die Lösung. das Nesting Utility braucht entweder Skizzen oder Extrusionen. Ein automatisch abgeleiteter Volumenkörper bleibt ein Volumenkörper und wird somit NICHT durch Nesting Utility erkannt.
Es ist aber ein Schritt, wenn man gewillt ist in allen abgeleiteten Dateien, vom nun einzeln vorhandenen Volumenkörper, von Hand eine Skizze vom abzuziehen, diese WIRD erkannt und lässt sich nesten.
Ich nehme an, das automatisches abziehen einer Skizze nicht möglich ist und somit das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ist dem so? oder hat auch hier jemand einen Killertipp?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Aug. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine Skizze vom abzuziehen...
Hä?
Man kann in den abgeleiteten ipt jeweils das Element Abgeleitete Komponente bearbeiten und dort auch die Skizzen aus dem Masterteil ableiten. Die sind dann unbemaßt, so wie Projektionen und auch in deren Farbe (außer bei Blöcken). Ob das Nesting-Tool diese abgeleiteten Skizzen mag, weiß ich jedoch nicht, und ich verstehe auch nicht, warum es Skizzen braucht.
In einer etwas anderen Master-Methode, Master-Layout genannt, leitet man nur Skizzen ab und erzeugt Volumenkörper erst in der Ableitung. Vielleicht kann das Nesting-Tool damit besser umgehen.
Roland
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Auf "Erste Schritte mit Inventor Nesting" von Autodesk steht u. a.:
Unterstützt werden folgende Dateiformate:
    IPT: Hierbei kann es sich um Folgendes handeln:
        - Blechdateien mit Abwicklungen, einer einfachen Skizze oder einer Extrusion
        - Inventor-Volumenkörper, die über eine ebene (flache) Fläche verfügen (sodass Inventor Nesting
          die Projektionsrichtung ermitteln kann, welche die Normale der ebenen Fläche ist)
Demzufolge müsste es eigentlich auch mit den Volumenkörpern allein gehen.
Musst Du vielleicht im Nesting die Dicke passend einstellen? (nur so eine dunkle Vermutung)
Roland
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die damals verwendete Lösung
Nesting Utility 2019.1 ist neu und kann (noch) nicht alles vorstellbare. Die Lösung lag daher bei einem externen Tool:
1. Kisten erstellen
2. .dwg Plan erstellen in .dxf umwandeln
3. Nesten mit Drittprodukt: Deepnest (Freeware)
Seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 08. Jun. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bananen sind nun reif:
Mit Inventor Nesting Version 2022 geht nun der Weg welcher nightsta1k3r und Roland Schröder beschrieben haben.
Inventor Nesting bleibt mit allen Teilen durchgängig voll assoziativ und spuckt beim Export am Ende eine gut genestetes und sauber aufgebautes .dxf aus.
Sollte es in einigen Jahren möglich sein aus einem .ipt gleich mehrere Volumenkörper heraus zu nesten bitte melden.
Seven
