  Abwicklung MDF 10mm
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Abwicklung MDF 10mm (3249 / mal gelesen)
joerg-200
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von joerg-200 an!   Senden Sie eine Private Message an joerg-200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg-200
Design Suite Premium 2016 mit Sub
(2021er in der Schublade)
i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Talktresensmall-2.ipt
Guten Morgen zusammen,
ich benötige wieder einmal Euro Hilfe.
Ich brauche die Abwicklung von der roten eingefärbten Fläche.
Soll aus MDF 10mm gefertigt werden.
Kann mir jemand behilflich sein? Ich weis gar nicht wie ich das anstellen soll.
Solche Formen habe ich nocht nicht bearbeitet. Normale Blechabwicklungen schon.
Ist in Inventor 2016 modelliert. Habe nochmal mit dem Außenradius gesweept.
Vielen Dank schon mal im Voraus
[Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 21. Jul. 2020 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz sauber ist das wohl nicht modelliert.
Zu Beginn könnte man den R250 in Skizze4 mal beidseitig tangential an die Nachbarlinien anbinden.
Die PDF lässt sich nicht öffnen.
joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Holzwarth,
Danke schon mal fürs Lesen.
Habe es gerade nochmal gesweept mit Außenradius. Sieht jetzt besser aus.
PDF habe ich entfernt.
mfg Jörg
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich scheint das möglich, siehe hier:
https://onlineshop.weyland.at/de/Shop/0000000f0000f7a900020062/0000000700028f1000030062/0000000c00036afd00030062/0000000c00031e2100020062/0000000c00031e2000020062/MDF-Platte-laengs-geschlitzt-zidTOPANFORM10
Allerdings müsste man den K-Faktor ändern (nahe 0 oder 1), damit die Biegezone im ungeschlitzten Bereich liegt.
joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau die Platte habe ich hier. (nennt sich Topan)
Wie mache ich jetzt die Abwicklung?
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
im Prinzip ist es ganz einfach!
Du machst eine Verdickung der Fläche nach innen als neuen Volumenkörper mit der Wandstärke der Rückenhöhe des MDF (also der ungeschlitzte Teil). Dann erstellst Du eine Ableitung in eine neue Blech-ipt mittels "Komponente erstellen". Wenn jetzt die Blechstärke richtig eingestellt ist, kannst Du die Fläche direkt abwickeln.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar,
ich werde es versuchen.
mfg Jörg
joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau, hat funktioniert.
Wie einfach, wenn man weis wie.
Jetzt kommt die Praxis. Bin mal gespannt.
Vielen Dank an alle.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es wird das Problem geben, dass in den kegelförmigen Bereichen die (gedachten) einzelnen Biegelinien fächerförmig auseinanderlaufen, die Schlitze im MDF aber nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joerg-200:
Ist aber noch widersprüchlich.
Soll der Bogen nicht tangential zu den geraden Seiten sein? Du hast in der Pfadskizze so viele Maße gesetzt, dass der Bogen nicht tangential sein kann, und das führt im Sweep-Ergebnis zu sonderbaren Flächenschnipseln.
Roland
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
die wollen doch nur wissen, wie die MDF-Platte zugeschnitten werden muss. Gebogen wird die nachher über irgendein Profil. Das exakte Aussehen mitsamt der einzelnen dickeren Teile ist völlig unerheblich.
Lothar Boekels
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
...wie die MDF-Platte zugeschnitten werden muss.
Ja, aber
1. kann man diese Sorte Halbzeug nur in eine Richtung gut biegen, so ungefähr wie ein Rolladen. Bei der Kegelform wird das auch mit Schablone schwierig werden.
2. wird der Zuschnitt eben falsch, wenn schon im Basismodell unerwünschte Zwischenflächen vorhanden sind.
Aber es soll mir auch egal sein.
Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Kitt und Leim verschmiert.
Roland
fetzerman
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jörg,
Roland hat da schon recht.
Glücklich werdet ihr damit nicht.
Lieber drei Lagen 3mm nacheinander aufleimen.
Mit Topan bekommst Du das nicht (auch nicht wenn vorher gewässert) in die beiden Richtungen gezogen.
Entweder geht das Zeug kaputt oder Du siehst nachher die Rillen in der Oberfläche.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Jul. 2020 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist was dran. Problem ist der gleichmäßige Rillenabstand.
Bei Zylinderflächen ist das okay, aber bei einer Kegelabwickung läuft's dann nicht mehr in Richtung der Seitenkanten.
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 21. Jul. 2020 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt ja Recht!
Nur:
Wenn ich so etwas selber bauen wollte, dann würde ich die Rillen selber rein machen, so wie ich die brauche.
Lothar Boekels
joerg-200
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben es noch nicht versucht(wird wohl Montag werden). Wenn es nicht funktioniert,
wollen wir Biegesperrholz verwenden.
Danke für Eure Anteilnahme
mfg Jörg
fetzerman
erstellt am: 23. Jul. 2020 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
...wollen wir Biegesperrholz verwenden....
hat dann aber ein ähnliches Ergebnis, da auch Biegesperrholz eine "Lieblingsbiegerichtung" hat.
Verwende lieber ein neutrales Material wie 3- oder 4mm MDF oder HDF.
Gruß, Bernhard
joerg-200
erstellt am: 29. Jul. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die große Anteilnahme. Mit Topan hat es leider nicht geklappt.
Wir sind jetzt dran es mit 5mm Biegesperrholz zu versuchen.
Melde mich noch dazu ob es funktioniert hat.
mfg Jörg
joerg-200
erstellt am: 06. Aug. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Tresen ist fertig. Kunde ist zufrieden.
Nochmal danke an alle.
mfg Jörg
[Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 06. Aug. 2020 editiert.]
