 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: kleine Probleme beim Daten migrieren (mal wieder) (2210 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 309 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 64GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit Keytech 15
erstellt am: 13. Jul. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  ich hab mal wieder die Ehre ein paar viele Daten für Inventor aufzubereiten und wollte diese mit dem Aufgabenplaner wie (un)gewohnt durchführen , den Planer angeschmissen , Voreinstellungen gemacht uuuuund los ???? "Der" will aber nicht so wie ich es gerne hätte.... Voreinstellung "6" von 8 Prozessen , 30.000 MB Speichergrenze zuerst hab ich versucht die Daten auf dem Server zu migrieren und per Zeiteinstellung z.B. Mittagspause 12:00 Uhr einmal die Kiste rappeln zu lassen ,auch nur mal auf "ipt" gestellt und den Termin mit Kennwort bestätigt und gewartet dass die Bombe hochgeht...... nix.. dann lokal die Daten angeboten ... wieder nix ...das einzige was sich verändert ist die Anzeige in der Tabelle von >Nächster Ausführungstermin :::eingestelltes Datum Uhrzeit auf >>nie..... ein Migrationsjob angelegt mit "Sofort" läuft spontan an kann mir irgendjemand Trost spenden oder besser mir leidig mitteilen dass ich da was einstellen darf damit es so "geplant läuft... Ich hoffe innigst dass es ein Softwareproblem sein könnte hilfeeeee... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Jul. 2020 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
erstellt am: 13. Jul. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sascha ist bei uns leider nicht so einfach , weil es sich um die geschützten Daten aus unserem PDM System handelt , seeehr viele wiederverwendete Kleinteile die im Server als "freigegeben" schreibgeschützt sind und die alle bei Bedarf migrieren wär ein sehr aufwändiges Prozedere , alle Schrauben und Normteile sind ERP/PDM Artikelstamm geführt ... wie gesagt sind durch Keytech schreibgeschützt und bei jedem Speichern kommt die leidige Aufforderung zur Migration, deshalb entnehme ich die Dateien durch die Hintertür als Kopie vom PDM -Server und mach so die Migration .. hat bisher auch immer funktioniert nur ausgerechnet der 2020 Aufgabenplaner hat anscheinend einen Schuss , hab bei Autodesk einen Hinweis gelesen dass da die bösen Microsoftler wohl ein Sicherheitsupdate für die Officepakete gestrickt haben und damit den auch Planer zerschossen nicht nur die vielen Drucker.... , deshalb hab ich es auch zuhause auf meinem Rechner(Homeuser-Lic) versucht weil ich dort nicht die in Frage kommenden Officepakete drauf hab.... es gab mal bei der DIVA 2012 das Problem das die "taskscheduler.mdb" einen an der Waffelhatte und durch einkopieren von einem anderen PC geflickt werden konnte ...... könnt was dickeres werden Wähhhhhhhhhhhhhhh.............. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmals ich hab gerade was triviales ausprobiert und wohl mein Problem gelöst !!! da Microdoof oft irgendwelche Sonderaufgaben gern dem "Admin" zuteilt bin ich einfach mal hingegangen und hab auf den 2020 Taskplaner mit "RMK" als Admin ausführen geklickt ..... Tadaaaaaaa die Bombe tickt der Planer läuft wie eingestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Stephan2 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2020 Windows 10, PLM/PDM Keytech, Autodesk Produkte Inventor/Acad/etc.
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, hast du für die Migration von IAM, IParts, IAssemblies, Gestellteile auch eine Vorgehensweise im Zusammenhang mit deinem PDM Keytech? Bisher bekam ich nur die Anwort, dass das über den Automation Server geregelt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Stephan2 der Automationserver macht "gewollt" nichts mit Migration in neue Versionen , , bei uns jedenfalls (Keytech 13) die Aussage laut KT ,die Migration muß durch die DIVA  über den Taskplaner gemacht werden und die Teile im "Vault" (Kopie davon) upgedatet werden, was halt automatisch zu Problemchen führt , Ipt`s sind geschmeidig und ratzfatz in der neuen Version, Ärger machen da schon die iam`s weil die Zuordnung zu den Bauteilen fehlt (Originalname der Bauteile verschlüsselt)die Zeichnungen mache ich schon seit 2016 nicht mehr da man bei allen IDW`s die Aktualisierung aufschieben muß , die dann auch bleibt, und deswegen nach dem rausladen immer refresht werden muß und das kann recht nervig werden..... solang die "freigegeben " im Bunker liegen ist eigentlich auch keine Migration notwendig und wenn´s dann was zu ändern gibt wird die dann automatisch migriert beim zurückspeichern.. so Keytech will  ) , was halt grad richtig bockig ist der liebe Aufgabenplaner.... der macht so eine gute Laune ich könnt grad in die Luft .........und dann ist eventuell Microdoof schuld weil da anscheinend ein Update den Planer angeschossen hat , denn meine ursprüngliche Freude "als Administrator ausführen" hats nur 2 Gramm leichter gemacht ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan2 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
