 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklungsmaß falsch (2000 / mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 07.07.2006 IV 2026 WIN 11 Prof. Quadro RTX 4000 Ada 20 GB 64GB RAM
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vieleicht ein einfaches Thema, aber ich weiß nicht wieso bei meiner Abwicklung die gestreckte Länge nicht stimmt. Also! Skizze erstellt mit Konturlasche eine Halbschale erzeugt plus Abwicklung. In Zeichnung bemaßt und da steht ein falsches Maß.35,2mm Durchmesser = 110.584mm Kreisumfang, Halbschaleumfang = 55.292mm. Bei mir in der Zeichnung(siehe Screeshot)52.92mm. Vielleicht liegt es an der Extuktion oder am K Faktor? Keine Ahnung! Könnt Ihr helfen? Gruß Leftfield Bleibt gesund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für deine schnelle Antwort. Leider bin ich nicht am Arbeistplatz , deswegen kann ich nicht auf die ipt zugreifen. Habe nur die dxf partat, die nütz nix ,oder?. Was ist den als Standart in den Blecheinstellungen eingestellt? Habe den K Faktor nicht verstellt, dann prüfe ich am Montag mal. Gruß Leftfield [Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 01. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: ... Was ist den als Standart in den Blecheinstellungen eingestellt? Habe den K Faktor nicht verstellt ...
Der Standard k-Faktor beträgt 0,44 und gilt in etwa für dünnwandiges Stahlblech bei Biegeradius gleich Blechstärke und einem Biegewinkel von 90° bei einer Gesenkbiegepresse. Wenn die Abwicklungslänge gleich dem Außenumfang sein soll (hier 55,292 mm) muss der k-Faktor auf 1 eingestellt werden. Beim Innenumfang wäre es k-Faktor 0 und bei der Mitte dazwischen 0,5. Es ist also die Frage, ob das Blech beim Biegen oder Walzen mehr gestaucht oder mehr gestreckt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2020 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
