  Gewinde in Bauteil mit geänderter Tabelle neu durchrechnen lassen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Gewinde in Bauteil mit geänderter Tabelle neu durchrechnen lassen (1778 / mal gelesen)
McFly1437
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von McFly1437 an!   Senden Sie eine Private Message an McFly1437  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McFly1437
erstellt am: 14. Mrz. 2020 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens!
Ich habe die Gewindetabelle nach meinen Wünschen geändert und alles funktioniert gut!
Nun möchte ich aber Bauteile, welche nicht mit meiner Tabelle erstellt wurden, quasi neu durchrechnen lassen.
Wie bringe ich Inventor dazu das Teil noch mal neu aufzubauen?
Ich habe nur Durchmesser Werte geändert, keine Bezeichnungen.
Ich probiere mit Inventor 2020 herum (testversion) unter Win10 falls das wichtig ist.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Mrz. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly1437 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst öffnen, einmal das Gewinde ändern und wieder zurück.
Da die Gewindedaten in der Datei gepuffert sind, gibts kein schnelles Aktualisieren.
Brettsuche wirft aus:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/023107.shtml#000006
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
McFly1437
erstellt am: 14. Mrz. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok soweit war ich auch schon, ich dachte eher an einen versteckten Button rechne alles neu durch, wie bei Fusion360, aber danke für die Antwort.
Bei vielen Gewinden. wäre das ja wieder umständlich ohne ende. Soweit ich sehen konnte ist Inventor aber so oder so sehr unständlich und voller unnötiger Klicks.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Mrz. 2020 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly1437 10 Unities + Antwort hilfreich
"Rechne alles neu durch" gibts und der ist auch nicht versteckt.
Wenn das wo anders hingreifen würde, stell dir mal vor was dann passiert, wenn die Daten wo anders hingegeben werden ...
In Stile Update könnte man es eventuell aufnehmen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Mrz. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly1437 10 Unities + Antwort hilfreich
Oer Du schreibst Dir eine iLogic oder VBA-Routine, die diese Aufgabe übernimmt.
Außerdem kommt dieses Problem nur äußertst selten vor. Z.B. wenn man seine Gewindedaten nicht sauber pflegt, oder beim Update vergisst diese zu kopieren ;-)
In beiden Fällen EBCAK
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Mrz. 2020 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly1437 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere die Api user tools
Dort gibt es dann eine exe
Updatethreads die macht genau was du willst
