  Gespiegeltes Bauteil unabhängig machen
Autor Thema:  Gespiegeltes Bauteil unabhängig machen (4633 / mal gelesen)
Vollbild Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Vollbild Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Vollbild Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollbild Zeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2020 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag CAD.de,
ich verfolge nun seit meiner Einarbeitung in Inventor Professional 2020 dieses Forum, um die gängigsten Probleme beim Gestalten zu lösen.
Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, für das ich nicht den richtigen Lösungsweg finde vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Das angehängte Bild erklärt die Problematik recht treffend. Bei der Spiegelung der Gehäuseunterseite werden zwangsweise nachträgliche Änderungen des Orginals zur Spiegelung hinzugefügt. In dem Bild die Unterkonstruktion der unteren Gehäusehälfte.
Meine Frage ist nun folgende. Wie kann ich ein gespiegeltes Bauteil vom Orginalen unabhängig machen?
Besten Dank
Vollbild Zeichner
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Mrz. 2020 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick&Dirty:
die Verbindung der abgeleiteten Komponente (ist es ja, oder? die Info fehlt!)  unterdrücken oder Lösen.
Sauber: Kopieren und die die erste Skizze auf eine Arbeitsebene die auf der ursprünglichen Hauptebene ist, legen und da dann die Normale umkehren (Erfordert etwas fortgeschrittene Kenntnisse)  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Vollbild Zeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2020 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
zu Quick and Dirty: Genau es handelt sich um eine abgeleitete Komponente die bei der Erstellung um die XY- Ebene gespiegelt wurde. Beim näheren untersuchen der Anweisung konnte ich nichts spezifisches zum Lösen der Verbindung finden, das Unterdrücken blendet den Volumenkörper aus.
zu Sauber: Gestaltet sich doch als relativ schwierig, da der Volumenkörper auf verschiedenen Ebenen erstellt wurde und mir beim "Normale umkehren" spätere Extrusionen umkrempelt, im Nachhinein war meine Grundskizze auch ein wenig schlecht organisiert.
Gelöst habe ich das Problem jetzt wie folgt: Kopieren des Bauteils -> Ableitung des neuen Bauteils mit Spiegelung -> Bauteil in Baugruppe durch Abhängikeiten platzieren -> Fertig.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Mrz. 2020 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vollbild Zeichner:
... Beim näheren untersuchen der Anweisung konnte ich nichts spezifisches zum Lösen der Verbindung finden, das Unterdrücken blendet den Volumenkörper aus. ...
Unterdrücken oder lösen der Verbindung siehe Bild im Anhang -->
Die sauberste Lösung wäre gewesen: Gehäuse soweit erstellen, wie es für beide Hälften gleich ist. Dann zwei abgeleitete Bauteile erstellen, eines davon gespiegelt. Gemeinsame Änderungen und Ergänzungen im Ursprungsteil (das nicht in der Baugruppe verbaut wird) durchführen, in den beiden abgeleiteten Bauteilen die Änderungen und Ergänzungen erstellen, die nur für eine Hälfte gelten.
Fortgeschrittene erstellen das Gehäuse ggf. sogar komplett in einem Bauteil und leiten dann daraus die zwei Hälften ab.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
…Fortgeschrittene erstellen das Gehäuse ggf. sogar komplett in einem Bauteil und leiten dann daraus die zwei Hälften ab…
Definitiv sollten das auch (schon( Anfänger machen.
Und wieweit die oberen und unteren Teile wirklich gleich, bzw. gespiegelt sind, sei mal dahingestellt.
Folgende Einwände dazu.
Wo sind folgende Teile verbaut/konstruiert?
Öleinfüllschraube.
Ölablassschraube.
Ölstandschauglas.
Aufhängeösen/Haken/Schrauben.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Vollbild Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Unterdrücken oder lösen der Verbindung siehe Bild im Anhang -->...
Danke für das Bild hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
...Fortgeschrittene erstellen das Gehäuse ggf. sogar komplett in einem Bauteil und leiten dann daraus die zwei Hälften ab...
Ich nehme an, dass sie hier auf die Funktion des Trennens mittels einer Arbeitsebene ansprechen. Gerade bei der Einarbeitung in ein CAD Programm ist es wichtig sich keine schlechten Marotten anzutrainieren und werde diesen Ratschlag, für neue Konstruktionen, beherzigen.
erstellt am: 14. Mrz. 2020 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schön und gut mit Oberteil ableiten. Aber wie wird das Gehäuse gefertigt?
Wie es aussieht wird es wohl aus dem Vollen geschnitzt.
Die Füßchen machen zwar Design mäßig was her, aber wie lange sollen die halten.
Was bei solchen Gehäusen auch oft vergessen wird: 2 Positionierstifte.
Gehäuseflansch ist zu dünn. Da gibt es Probleme mit der Dichtheit.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 14. Mrz. 2020 editiert.]
Vollbild Zeichner
Betriebssystem: Windows 8.1
Prozessor: Intel Core i5-4690K 3,5GHz
Ram: 32Gb
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Mrz. 2020 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Abmaler:
Vielen Dank für die Kritik.
Das Gehäuse soll als Schweißkonstruktion gefertigt werden, um die Lage- und Formtoleranzen einzuhalten wird als Endbearbeitung eine CNC Fräse hinzugezogen. Da es sich hierbei lediglich um eine Übung aus dem Studium handelt, bin ich ganz Ohr was bestehende Erfahrungswerte angeht.
Für die Langlebigkeit der Füße sind Radien vorgesehen, das von mir angehängte Bild ist ja noch mitten in der Konstruktion.
Wie könnte Ihrer Meinung nach die Lebensdauer erhöht werden?
Positionierstifte stehen auf der Liste und der Flansch beträgt 10mm je Gehäuseseite. Mit welcher Stärke ist denn erfahrungsgemäß der Flansch auszulegen heranzutreten?
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
…Da es sich hierbei lediglich um eine Übung aus dem Studium handelt, bin ich ganz Ohr was bestehende Erfahrungswerte angeht…
Was heißt das dann?
Lösung kann auch nicht realistisch ausgeführt werden?
Das Ergebnis muss nicht richtig sein?
Wenn dem so ist, weiter so!
Wenn nicht, sollten die Gehäusewandungen deutlich massiver werden.
Und, nicht zuletzt, durch die einseitige Aufhängung kommen da richtig große einseitige Kräfte auf. Infolge dessen Torsion in das ganze Gehäuse, da sind dann nicht nur die „Füsschen“ überfordert!
Mein Tipp. Alle Gehäuseteile richtig, aber wirklich richtig dick machen (nicht nur eine Verdoppelung der Blechteile). Und insbesondere die Aufständerung mit anpassen.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
erstellt am: 15. Mrz. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Übungen sind immer gut! Aber mal meine bescheidene Frage:
was ist der Zweck dieser Übung?
Arbeiten mit CAD/Inventor? oder Getriebekonstruktion?
oder Schweißkonstruktion? Also Konstruktionsmethodik ist es nicht.
Aber da kann der Vollbild Zeichner nix für.
Ich würde dem TE mal empfehlen
mit dem Suchbegriff "Getriebegehäuse Schweißkonstruktion"
den Gockel zu bemühen. Da gibt es Beispiele ohne Ende.
Noch ein paar Tipps:
ein paar technische Daten wie max. M, i, und n und ein paar Maße
wären sehr hilfreich. Welche Betriebstemperatur ist zu erwarten?
Da macht sich eine Vergrößerung der Oberfläche mit Rippen
sehr gut, die gleichzeitig auch das Gehäuse verstärken.
Wenn das Gehäuse eine Schweißkonstruktion ist besteht es aus
Einzelteilen, und da wird das Unterteil und das Oberteil eher
nicht spiegelbildlich sein, wenn es horizontal getrennt ist. Das sind Infos, die man am besten schon bei der Eröffnungsfrage einbringt. Und wie soll die Schmierung bewerkstelligt werden? Mach dir auch schon mal Gedanken über den Ölstand. OK ich weiß: meine Antwort hat mit der Frage zum Spiegeln nix mehr zu tun. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch nicht der Zweck der Konstruktionsübung ist.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 15. Mrz. 2020 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Mrz. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eher nicht, sondern als Multi Body Part (d.h.: Bauteil mit mehreren Volumenkörpern). Die bis auf die Details "fertigen" Volumenkörper werden dann per abgeleitete Komponente in Bauteile "konvertiert".
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
…bin ich ganz Ohr was bestehende Erfahrungswerte angeht…
…das sind nicht nur Erfahrungswerte…
Wie schon gesagt, das Gehäuse ist viel zu „fitzelig“.
Allein die „Innereien“, wie die letzten beiden Zahnradsätze, lassen das Gehäuse verbiegen. Da ist die Ölundichtigkeit das kleinste Problem!
Mir ist bekannt, dass Rillenkugellagern eine „gewisse“ Achsialbelastbarkeit zugeschrieben wird.
Aber bei den schrägverzahnten Radsätzen sind die Lager, IMHO, falsch gewählt.
Und, nur „so aus dem Bauch heraus“, die Lager für (mindestens) den letzten Satz sind mir zu „dünn“. Allein das Eigengewicht des Radsatzes wird hier keine lange Dauerbelastbarkeit, vermutlich   , zulassen.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
erstellt am: 15. Mrz. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja Manfred, genau das habe ich doch in Frage gestellt.
Zuerst ein Gehäuse modellieren, Oberteil und Unterteil unabhängig machen?
Dann mal schnell ein paar Berechnungen und Überlegungen zur Lagerauswahl.
Und dann feststellen, dass man das Gehäuse so nicht verwenden kann.
Und nun von vorne. Dann war der Zweck der Übung ja erreicht.
Lernerfolg: unnötige Arbeit kann man sich ersparen.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass man von innen nach außen konstruiert.
Und konstruieren ist ja nicht nur Bildchen malen, sondern auch die Auslegung der
Bauteile nach Beanspruchung/Lebensdauer, geeignete Werkstoffe, kostengünstiger Kaufteile,
Fertigbarkeit, leichter Montage und einfacher Wartung und Instandhaltung.
Wir konstruieren...
und zeichnen für Ihren Erfolg
Vollbild Zeichner
Ram: 32Gb
erstellt am: 15. Mrz. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vorab, mit dieser selbstgestellten Aufgabe ist es mein Haupt
ziel, mich in das Programm Inventor 2020 Professional einzuarbeiten. Dazu gehören die Features: Wellengenerator, Keilverbindungen erstellen, Stirnradpaare erstellen, Bauteil- und Baugruppengestaltung, Animationen, Belastungsanalyse und Zeichnungsableitung kennenzulernen. Das sind sozusagen die Basics, dabei geht es mir im besonderem darum mir gute Vorgehensweisen im Umgang mit CAD anzutrainieren.
@Abmaler und Manfred Gündchen
Ich kann Ihre Sorge um die Funktionalität einer Konstruktion bestens nachvollziehen und es war nicht meine Absicht Ihren hohen Erwartungen von Konstruktionen auf die Füße zu treten, dennoch soll mit diesem Thread nicht meine über Fehler meiner damaligen Konstruktion diskutiert werden, sondern wie oben schon erwähnt mich mit dem CAD Programm vertraut zu machen.
erstellt am: 15. Mrz. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht falsch verstehen Vollbild Zeichner
und nicht persönlich nehmen. Ist halt nur, dass man sich gerne
falsche Vorgehensweisen bei sogen. Übungen schnell dann angewöhnt
und übernimmt für den späteren Job. Für das was du üben willst gibt es doch bessere Beispiele. Und Tutorials im net. Jeder Mausklick beschrieben. Am einfachsten, wenn du 2 unabhängige Bauteile willst: speichern unter mit neuem Dateinamen. Dann ist sicher keine Abhängigkeit vorhanden.
Wir konstruieren...
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
…Vielen Dank für die Kritik…
…wie denn jetzt?
…dennoch soll mit diesem Thread nicht meine über Fehler meiner damaligen Konstruktion diskutiert werden, sondern wie oben schon erwähnt mich mit dem CAD Programm vertraut zu machen…
…also nur Letzteres?
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollbild Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
…Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass man von innen nach außen konstruiert…
“Tja“ meinereiner paßt das an die Situation/Aufhabenstellung an.
Wenn die Aufgabenstellung einen Bauraum von außen vorgibt, meiner nicht maßgeblichen Meinung nach meistens so der Fall, wird von außen nach innen konstruiert!
Aber da kann meinereiner auch seid über 40 Jahren falsch liegen.
Mensch lernt ebend nie aus…
erstellt am: 16. Mrz. 2020 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Ja. Ist richtig: abhängig von der Aufgabenstellung.
Bei einem Getriebe ist es aber so, dass zuerst die Innereien
bestimmt werden, abhängig der zu übertragenden Leistung,
dann das Gehäuse. Ist doch unlogisch ein
Getriebegehäuse zu modellieren, um nachher festzustellen, dass
die Zahnräder nicht hinein passen. Ist in anderen Bereichen auch so.
Z.B. Trennende Schutzeinrichtung bei Montagearbeitsplätzen. Da beschweren sich
Aber wir schweifen ab.
die Werker, dass es nicht genügend Bewegungsspielraum gibt.
Wir konstruieren...
