 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Einfache Wölbung erstellen - Erhebung? (3137 / mal gelesen)
thomas1080 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 16.08.2009 AIP 2026
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an beigefügtem Bauteil würde ich gerne eine Wölbung auf der oberen elipsenförmigen Fläche erstellen. Es gelingt mir nicht. Habe es mit "Erhebung" versucht. Wer hilft mir auf die Sprünge. Danke - Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Mrz. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Umgrenzungsfläche ... Randbedingungen passend einstellen.
Auch nett, war mir noch gar nicht so geläufig. Geht dann aber nur tangential, oder? Es ist unklar, ob das so gewünscht ist. Für Erhebung zuerst einen Zielpunkt (Arbeitspunkt oder Skizzenpunkt) an der gewünschten höchsten Stelle erzeugen. Dann Erhebung von der vorhandenen Kante zu dem Punkt und bei Bedingungen für den Punkt "Tangente" wählen. Dann gibt es rundum eine Kante, man kann aber auch dort Tangtial einstellen. [BTW, Frage an die Kenner: Da steht 90° bei den Bedingungen, das ist aber immer grau. Konnte man diesen Winkel an der Kante nicht früher mal wählen?] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Mrz. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Wen ich es dir mit 2020 mache, kannst du es nicht nachvollziehen: Anleitung:
- versetze Arbeitsebene
- Fläche löschen
- Skizze auf die Arbeitsebene
- Punkt setzen
- Erhebung von der offenen kante zum Punkt
- bei Bedingungen die Skizze auf tangential umschalten und Ebene wählen
- Flächen vernähen damit es wieder ein Volumen wird
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2020 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Konnte man diesen Winkel an der Kante nicht früher mal wählen? ...
Den Winkel kann man nur wählen, wenn der Schnitt eine 2D-Skizze ist. Es ist dann der Winkel zur Skizzierebene. Handelt es sich bei der Schnittkontur um Flächenkanten bezieht sich die Tangentialbedingung immer auf die Flächen, deren Kanten es sind. Das war aber schon immer so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 12. Mrz. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Meine Version: - versetze Arbeitsebene - Fläche löschen- Skizze auf die Arbeitsebene, Punkt setzen (im fraglichen Modell reicht auch Arbeitspunkt mit der Ebene und der z-Achse) - Erhebung von der offenen vorhandenen Kante zum Punkt - bei Bedingungen die Skizze auf tangential umschalten und Ebene wählen - Flächen vernähen damit es wieder ein Volumen wird- dann nicht mehr nötig ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Den Winkel kann man nur wählen, wenn der Schnitt eine 2D-Skizze ist.
Ah, ja. Danke! Ich fände es zwar auch bei Körperkanten eine sonnvolle Option, den Winkel wählen zu können, aber wenn es denn so ist, wie es ist, dann ist es halt so.
erstellt am: 12. Mrz. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: - Flächen vernähen damit es wieder ein Volumen wird- dann nicht mehr nötig
Gleich in Volumen geht hier tatsächlich auch. Ich denke bei sowas oft in Flächen, manchmal unnötigerweise. ------------------
erstellt am: 13. Mrz. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas1080
Mit der Lösung Stichwort "Umgrenzungsfläche" kann man die Form noch genauer festlegen, als mit der Erhebung zum Punkt. Das Stichwort "Führungsschienen" führt einen da in eine viel größere Welt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
