  Excel-Tabelle in IDW
Autor Thema:  Excel-Tabelle in IDW (4078 / mal gelesen)
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich eine Excel-Tabelle in eine Ableitung einfügen, ohne dass die Formatierung geändert wird und die Schriftart halbwegs lesbar bleibt?
Habe IV2018 und bei Tabelle erstellen und dann Exceltabelle einfügen, geht mir die Formatierung flöten.
Bei Verwalten->Objekt einfügen wird die Schriftart ganz komisch. Habe den Umweg über Word versucht, ist aber quasi das Selbe.
Liebe Grüße aus dem gesperrten Südtirol. Arbeiten darf ich noch gehen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Lösung von mir, ich hab schon in verschiedenen CADs damit gekämpft und nirgendwo ist das wirklich befriedigend gelöst. Scheint eine Schwäche von Microsoft zu sein.
Also wenn Du die Tabelle nicht dynamisch haben musst (also dass bei späterer Änderung an der Tabelle sich diese in der Zeichnung aktualisiert) würde ich den Weg über ein PDF gehen.
Bei einem etwaigen Export der IDW nach DWG usw. gibt's sowieso Probleme mit solchen eingefügten Objekten.
mfg - Leo
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Echte Lösung habe ich leider auch nicht, nur Stichworte zu 'Problemstellen':
verbundene Zellen -> wieder trennen, evtl. 'über Bereich zentrieren'
Sonderzeichen -> ersetzen
Schriftart -> u.U.
Vielleicht reicht das ja schon im konkreten Fall.
Gruß KraBBy
Martin14110
IV2019
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, wenn ich in der Inventortabelle (Inventor>Tabelle>Allgemein) gewisse Formatierungen vornehmen könnte, wie z.B. Zellen zusammenfügen usw., wäre ich auch zufrieden.
Zurzeit habe ich Leos Möglichkeit via PDF verwendet. Dafür ein Danke und 10 Unities.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 13. Mrz. 2020 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lösen da bei uns so: Objekt einfügen, hier wichtig, Datei verknüpfen, so wird bei Aenderungen / Erweiterungen der Excel-Tabelle die Tabelle in der IDW angepasst.
So werden Formatierungen Schriftgrösse, Fett, kursiv, Farbe, Linientyp, zusammengefügte Spalten, etc übernommen
In der IDW selber ist die Auflösung der Tabelle "Sche.....", sowie auch beim Export als PDF.
Wenn ich aber das Blatt über einen PDF-Drucker drucke (wir verwenden PDF24 Creator) ist der ausruck gestochen scharf.
Ich weiss auch nicht, warum das Autodesk / Inventor nicht besser hinkriegt
Martin14110
IV2019
erstellt am: 13. Mrz. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na sowas, hätte ich auch mal versuchen sollen. Übrigens als PDF exportieren bringt auch das erwünschte Ergebnis. Wir werden das in Zukunft so dann handhaben, danke!
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 13. Mrz. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch eine schräge Idee.
Eine Stückliste kann ich ja problemlos in Excel exportieren und auch ändern.
Geht es irgendwie auf dem umgekehrten Weg, dass Du Deine Tabelle erst als Stückliste generierst oder so?
Gert Dieter
In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige.
Karl Kraus
Martin14110
IV2019
erstellt am: 13. Mrz. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch eine gute Idee, aber die Tabelle stellt nur Dimensionen der Baugruppe dar, die ich für eine Homologierung (Rechtschreibprüfung kennt das Wort nicht  ) brauche.
Also ohne Verknüpfung, da die Maße variabel und nicht immer ganz richtig sind. Aber das bleibt ja unter uns.
