  Einzelteile STEP Export
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteile STEP Export (1435 / mal gelesen)
khkon
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von khkon an!   Senden Sie eine Private Message an khkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khkon
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde von kir möchte alle Einzelteile einzeln als STEP File bekommen. Der Aufgabenplaner in Inventor 2020 kann aber nur DWG ausgeben. Hat noch jemand eine andere Idee? Es sind ca. 100 Einzelteile.
Klaus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
nee der Aufgabenplanner kann schon immer auch steps. Klicke einfach bei dwg unterhalb ausgabedateiname und dort kannst du steps einstellen. Ich würde alle ipts in einen Ordner mittels pack and go schieben und dann beim Aufgabenplanner Datei exportieren und dort steps auswählen.
herzlich Sascha
khkon
Techniker
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 24. Feb. 2020 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Typ. Das geht tatsächlich. Ich habe unten bei optionen gesucht. Da kann man halt alle gleichzeitig umstellen. Über den Dateinamen muss ich die jetzt leider einzeln anwählen. aber immer noch besser als eine einzeln auszugeben. Danke für den Typ!
Klaus
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen vorher pack and go in ein Verzeichnis und dann bei der Aufgabe den Ordner auswählen. Dann musst du nicht 100 mal umstellen. herzlich Sascha
khkon
Techniker
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, wenn man einen ganzemn Ordner rein zieht klappt es.
Ist zwar nicht unbwedingt schlüssig gemacht im Aufgabenplaner aber genau was ich gesucht hatte. Hauptsache es hat funktioniert!
Danke für die Tips villeicht kann ich mich ja mal revanchieren.
Gruß klaus
