  Löschen von Rohr-Verläufen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen von Rohr-Verläufen (2909 mal gelesen)
RolfZueber
Sehen Sie sich das Profil von RolfZueber an!   Senden Sie eine Private Message an RolfZueber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfZueber
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
wie kann ich bei Inventor einen Rohrverlauf löschen? Die Option wird mir im Kontextmenü nicht aufgezeigt. Unterdrücken geht, jedoch wird die Unterdrückung bei einem Neustart irgendwie aufgehoben. Kann ja nicht sein das man den Verlauf nicht löschen kann. Im Screenshot ist mit dem Pfeil markiert was ich löschen möchte.
Lg
Rolf
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfZueber 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin du musst wie bei normalen Baugruppen mit Unterbaugruppen die Unterbaugruppe (Verlauf der Rohre und Leitungen 4) in der, der Verlauf ist bearbeiten/ öffnen und da löschen.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 30. Aug. 2019 editiert.]
RolfZueber
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Verlauf kann ich löschen das weiß ich. Ich möchte aber die einzelnen Verläufe darunter Löschen (siehe Screenshot).
Lg
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfZueber 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Screenshot zeigt doch das Löschen eines Verlaufs in der Baugruppe Verläufe.
Hier nochmal Schritt für Schritt:
Mache einen Rechtsklick auf deine Unterbaugruppe "Verlauf der Rohre und Leitungen 4" wähle bearbeiten.
Mache einen Rechtsklick auf "Verlauf 09" und wähle löschen aus.
Aus der Hilfe Inventor 2015
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Help/files/GUID-D8BD51F8-8ADD-4370-8BF5-29F7D663E0F8-htm.html
Sie können einen ausgewählten Verlauf oder einzelne enthaltene Routen löschen. Sie können auch mehrere ausgewählte Routen entfernen.
Beim Löschen einer ausgefüllten Route müssen Sie angeben, ob die enthaltenen Segmente und Fittings gelöscht oder für weitere Routen gespeichert werden sollen. Nicht gelöschte Fittings werden über der ersten Route im aktiven Verlauf platziert.
TIPP: Zum eindeutigen Identifizieren der Komponenten in einer bestimmten Route, besonders bei komplexen Verläufen mit mehreren Abzweigungen, klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Routenbauteil und wählen dann im Kontextmenü Komponenten anzeigen. Das System markiert alle Komponenten dieser Route.
Verlauf löschen
1.Aktivieren Sie die Baugruppe mit den Rohr- und Leitungsverläufen.
2.Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf einen Leitungsverlauf, und wählen Sie dann Verlauf löschen.
3.Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um den Löschvorgang fortzusetzen.
4.Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
Route und zugehörige Komponenten löschen
1.Aktivieren Sie den Leitungsverlauf.
2.Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf die Route, und wählen Sie dann Route löschen.
3.Wählen Sie im Dialogfeld Route löschen die zu löschenden Komponenten aus: •Zum Löschen von Segmenten und Fittings wählen Sie Fittings und Segmente der ausgewählten Route.
•Zum Löschen der Segmente und Beibehalten der Fittings wählen Sie Segmente der ausgewählten Route.
MfG MacFly
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfZueber 10 Unities + Antwort hilfreich
…nur mal so und OT.
Kann es sein, dass diese Art der Modellierung aufgrund der vielen „pösen“ Adaptivitäten diesen, solchen Ärger macht…?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Aug. 2019 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfZueber 10 Unities + Antwort hilfreich
…nur mal so und OT.
nein zumindest nicht das hier beschriebene Problem.
MfG MacFly
RolfZueber
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Nach einem Neustart des Computers taucht die Option endlich auf. Das hat mich verrückt gemacht.
