  3x 90° Kantung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  3x 90° Kantung (2696 / mal gelesen)
Fischiy
Sehen Sie sich das Profil von Fischiy an!   Senden Sie eine Private Message an Fischiy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischiy
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage gibt es eine Möglichkeit in Inventor 2019 mit dem Blech-Modul eine Bauteil zuerstellen wie im Anhang?
Ich habe das Blechteil abgewickelt und 3 Flächen hinzugefügt. Allerdings passt die nicht richtig und die Abwicklung passt auch nicht.
Die Ecke soll verschweißt werden.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Fischiy
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hängt sicher von der Blechdicke ab, wie diese Ecke gestaltet werden kann.
Wenn, wie meist üblich, der Innenradius der Blechdicke entspricht, kann man die gesamte Ecke freistellen, so dass die Radien der Kantungen nicht in die Ecke laufen.
Hier laufen dann die Schweißnähte so oder so aus.
Und die Werfungen beim Kanten werden auch gleich miterfasst, was beim IV ja nicht wirklich perfekt modelliert wird…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Fischiy
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechdicke ist 3mm, Biegeradius 30mm.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
Eine "Nur mal so"-Frage (ernst gemeint !): Wie würde das denn "in Echt" hergestellt ?
Die Ecken mit dem Hammer nachgedengelt oder wirklich jedes der Fitzelchen gekantet ?
Meine Frage hat nichts mit Inventor zu tun. Sondern mit meiner Unwissenheit
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber nicht automatisch, das musst du konstruieren. ☹️ Herzlich  sascha
Fischiy
erstellt am: 27. Mai. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefertigt sieht es so aus wie im Bild. Nach schweißen und verschleifen sollte es eine schöne runde Ecke sein,
da muss dann in der Tat noch etwas mit Augenmaß nachgeholfen werden.
Okay das ist schade, dass ist leider auch nicht so einfach, weil man durch die 3 Kantungen das automatisch auf Gerung schneiden raus nehmen muss, weil er sonst die Abwicklung nicht richtig darstellt. Man muss zuerst die Fläche auftrennen und dann die Ecken hinzufügen.
Trotzdem vielen Dank
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Mai. 2019 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
So müsste das gehen.
Nur mal so auf die Schnelle.
In der Abwicklung nochmals eine Extrusion um die Kanten wieder gerade zu bekommen.
Die mittlere Rundung (Freistellung) ist nur dafür, dass das Teil nirgends hängen bleibt.
Gruß, Bernhard
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 27. Mai. 2019 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 28. Mai. 2019 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernhards Beispiel sieht doch schon mal ziemlich gut aus, IMHO.
Wenn statt mit einem Vollvolumenkörper, der in Hohlkörper mit nachträglich erzeugten Spalten und Schlitzen versehen wurde, mit einem Flächenkörper gearbeitet würde, der anschließend aufgedickt würde, wären die Spalten in der Abwicklung noch realistischer und „schöner“…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Mai. 2019 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 28. Mai. 2019 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
…ach ja, einen noch.
Spaltmaß ist abhängig von der Blechdicke.
Wählen wir mit 1/4 bis 1/3 Blechdicke…
Gibt‘s auch ‘ne Norm zu…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Fischiy
erstellt am: 28. Mai. 2019 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Lösung mit dem Modellieren.
Ich habe nochmals weiter rumgespielt und statt dem Modellieren, das Blechteil abgewickelt die Ecken eingefügt und wieder zurückgefaltet. Vom Aufwand her schenken sich die Lösungen nichts. So ist es meines erachtens vllt etwas einfacher das Grundblech zu ändern.
Die Spaltmaße wähle ich nach Anwendungsfall und Optik selbst aus.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischiy 10 Unities + Antwort hilfreich
…auf den „dicken“ Radius an den Ecken kannst‘ doch wohl verzichten.
Ist dann sicher einfacher die Ecke zu verschweißen…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
