 | MuM customX , eine App
Thema: Rechner will bei manchen Teilen in den VGA Modus wechseln (1607 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 309 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 64GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit Keytech 15
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  mein IT-Admin hat mich heute gefragt was wir an unseren Teilen einstellen dass ab und an der Image Server für Inventor seine Arbeit mit einer Fehlermeldung stoppt und die Bildschirmauflösung auf 256 Farben einstellen will ???? ist das jemandem schon mal passiert und ist das nicht eher ein Rechnerproblem (ich vermute den Grafiktreiber) ich hoffe es gibt dafür eine Erklärung oder besser noch eine Lösung ... danke im Voraus frohe Rest-Narretei----- Wo na ? in´Höll na !!!!Narri Narro............. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 05. Mrz. 2019 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Hallo Was meinst du mit Image Server? Was soll das sein? Wenn du schon den Grafiktreiber im Verdacht hast, gibt's denn dafür einen aktuelleren Treiber? Wie sieht's mit der Hardware des Servers aus? Ich würde mal mit dem Taskmanager die Auslastung prüfen, und schauen, was an die Grenzen stösst (irgendein Prozess, Harddisk, RAM, CPU ….) Virenscanner mal deaktivieren?? Gruss
erstellt am: 06. Mrz. 2019 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Meierjo wir verwenden einen "Imageserver" für unsere Datenspeicherung zu PDM/ERP , der Server erhält im Freigabeprozedere vom PDM den Speicherauftrag, startet seinen lokalen Inventor , der dann aus den angeforderten *.iam´s eine PDF und wenn nötig eine DXF erstellt ,diese Dateien dann im PDM Ablagesystem einbettet damit sie im ERP/PDM als PDF/DXF für alle sichtbar und ladbar werden.... jetzt war eine Zeichnung bei dem Vorgang ,die diese merkwürdige Aufforderungsmeldung produziert hat ,dadurch Inventor solange die Arbeit verweigert hat bis die Meldung mit "oK" geklickt bestätigt wurde .. aber auch nur weil ich meinem Admin angerufen hab dass was im System klemmt und der Imageserver/Inventor wohl streikt oder abgeschmiert ist was beim der DIVA  ja niiiiemals vorkommt... standardmäßig dauert 1 Speicherjob max. 1 Minute ,bis die "Ok" Meldung inkl. Daten im PDM-Verzeichnis sichtbar werden.. mein Admin sagte dass Das System die Anzeige auf 256 Farben wechseln möchte um den Vorgang bearbeiten zu können.. Auslastung genau zu dem Zeitpunkt ???? eine *.idw mit 200kb macht da keinen Ausschlag , wir haben Zeichnungen die mehrere MB groß sind und auch problemlos verarbeitet werden.... solche ähnlichen Meldungen kenne ich nur wenn ich z.B eine Datei nach Showcase öffne dann stellt Showcase auch die Grafikeinstellungen um dass Inventor mit Ansage seine Grafikleistung runterschraubt kenne ich so halt nicht und ich hab die DIVA  seit 5.3 in den Fingern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2019 04:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab den Fehler gefunden sitzt bei meinem Admin 40cm vor dem Monitor !! ......ich hab meinen Admin gebeten in meinem Beisein den Fehler zu reproduzieren >> er macht eine Remoteverbindung von seinem Arbeitsplatz zum Imageserver und prompt erscheint der Aufruf auf 256k Farbeinstellung . AAAAAAAAAAdmin !!!! der Fehler passiert wegen der Remoteverbindung und nicht wegen der Inventor-Dateien.... am Server direkt keine Probleme..... trotzdem danke für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
