  Inventor 2016 Productstream Pro 2011
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inventor 2016 Productstream Pro 2011 (1719 / mal gelesen)
thotomas
Sehen Sie sich das Profil von thotomas an!   Senden Sie eine Private Message an thotomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thotomas
Inventor 2016, Productstream Professional 2011, Windows 10
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community!
Wir haben ein Problem mit unseren Inhaltscentern und Libraries: Wenn ich in Inventor 2016 in einer Baugruppe ein Bauteil "aus Inhaltscenter platzieren" will, entsprechen dessen Eigenschaften, speziell die custom iProperties (Benutzerdefinierte Eigenschaften), nicht den Eigenschaften aus Productstream Pro 2011. Wenn das Bauteil hingegen direkt von Produktstream in Inventor gezogen wird (drag and drop), werden alle Eigenschaften erfolgreich übernommen und angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Müssen die Libraries aus Productstream exportiert werden oder vielleicht die Dateipfade für die Verzeichnisse in Inventor neu verlinkt werden?
Ich wäre sehr froh um jede Hilfe!
lg Thomas
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thotomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das ihr vor kurzem ein Inventor update gemacht habt?
Wie verwaltet ihr überhaupt eure Normteile? Vault Server oder Desktop Inhalt?
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
thotomas
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Die Normteile werden als Desktopinhalt verwaltet. Und ich glaube nicht, dass kürzlich ein Update gemacht wurde (das Problem besteht schon länger).
Liebe Grüsse
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Aug. 2018 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thotomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal folgendes Testen:
  • Normteil aus dem Inhaltscenter in eine BG einfügen, Dateispeicherort und Dateiname des Normteils prüfen
  • Normteil aus PSP in eine BG einfügen, Dateispeicherort und Dateiname des Normteils prüfen
Gruß, Gandhi
thotomas
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muellc,
ich habe das gemacht und die Teile verglichen - sie haben unterschiedliche Dateinamen und auch Speicherorte. Die Normteile aus dem PSP wurden anscheinend in PSP von unserem Unternehmen bearbeitet und entsprechend unserer Bauteilebibliothek mit Eigenschaften erweitert (und woanders gespeichert), während die Normteile aus dem Inhaltcenter aus dem Standardkatalog von Teilen zu stammen scheint.
Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, den (Standard)Inhaltscenter in Inventor mit PSP zu verknüpfen? Oder den PSP-Inhalt nach Inventor zu exportieren?
Was ich herausgefunden habe:
- Der Inhaltscenter von Inventor ist leider schreibgeschützt, ich habe daher eine eigene Bibliothek erstellt und konnte so (sehr umständlich) Bauteile aus PSP in Inventor hineinziehen und in meine Bibliothek publizieren. (Jedoch konnte ich nicht direkt die Teile aus PSP dafür nehmen, da diese beim öffnen ebenfalls schreibgeschützt waren, sondern musste erst die hinterlegten .ipt-Dateien im Explorer suchen gehen und diese dann öffnen).
- Es besteht ein Verbindung zwischen Inventor und PSP über das Addin Productstream Professional, wobei ich aber keinerlei Einstellungsmöglichkeiten habe.
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen!
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thotomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann PSP so einstellen, das es mit den Normteilen aus dem Inhaltscenter arbeitet.
Dazu gibt es dann eine Datei, die die Eigenschaften von PSP und Normteil  verknüpft.
Ich denke bei euch müsste man etwas tiefer in die Einrichtung schauen, um das Problem zu finden.
Ich würde hierzu einfach mal euer Systemhaus ansprechen, das bringt die bessere Ergebnisse als jemand, der eure Einrichtung nicht kennt.
Gruß, Gandhi
thotomas
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich diese Datei (falls vorhanden)? Muss diese manuell erstellt werden?
Mir wurde die Aufgabe gegeben, dieses Problem zu lösen, und leider gibt es niemanden, der sich mit dem System gut auskennen würde oder mir weiterhelfen könnte...
Lg Thomas
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thotomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist nicht nur die einzelne Datei, sondern das eure Normteile nicht da abgespeichert werden, wo PSP sie erwartet.
Hier muss man sich genauer anschauen, wo der Fehler liegt.
Die Mapping datei liegt auf dem Server, den genauen Ort findest du in der Dokumentation von PSP.
Ich werde nicht hier im Forum Anleitungen posten, mit denen man die Einrichtung von PSP ändert.
Gruß, Gandhi
thotomas
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Hilfe!
