  Kreise mit Durchmesserzeichen bemaßen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kreise mit Durchmesserzeichen bemaßen (3655 / mal gelesen)
R.M.
Sehen Sie sich das Profil von R.M. an!   Senden Sie eine Private Message an R.M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.M.
Inventor 2018
erstellt am: 22. Jul. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vielleicht schon ganz banale Frage, habe es bisher aber noch nicht hingekriegt.
Wenn ich einen Kreis zeichne und bemaße, hätte ich gerne in der Skizze schon ein Durchmesserzeichen vor dem numerischen Wert. Ich könnte zwar den Weg über zwei sich kreuzende Mittellinien gehen, und das Durchmesserzeichen über Zwangsbedingungen erhalten, dann würde ich aber nicht wirklich den Kreis bemaßen, sondern die Länge der Mittellinien. Geht das überhaupt auf direktem Wege?
Edit: Mir fällt gerade auf, dass es auf meinem beschriebenen Weg gerade bei mehreren konzentrisch angeordneten Kreisen nicht klappen würde.
Liebe Grüße
Robert
[Diese Nachricht wurde von R.M. am 22. Jul. 2018 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
mhm - wo genau zeichnest du einen Kreis?
1. in der idw und da in eine Skizze?
2. in einem Bauteil und da in einer Skizze?
irgendwie machst da was komisch. herzlich Sascha
R.M.
Inventor 2018
erstellt am: 22. Jul. 2018 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hätte ich vielleicht sofort dazu schreiben sollen
In dem Bauteil. In der Skizze ist das kein Problem.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
wo genau ist nun das Problem, denn in der idw zeichnest du keine Kreis.
R.M.
Inventor 2018
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen, ich will einen Zylinder extrudieren. Dann zeichne ich zuerst einen Kreis mit zwei Mittellinien, gebe den Linien Abhängigkeiten, damit sie durch den Mittelpunkt des Kreises verlaufen und auf ihm abschließen. Anschließend kann ich den Durchmesser des Kreises (Mit Durchmesserzeichen) anhand der Mittellinien bemaßen. Sollte ich einen Hohlzylinder extrudieren wollen, setze ich an zwei Schnittpunkten zwischen innerem Kreis und Mittellinien zwei Punkte und kann dann damit den zweiten Durchmesser bekommen.
Sollte ich diese Prozedur nicht machen, bekomme ich nur eine Kreisbemaßung ohne Durchmesserzeichen. Bei vielen Kreisen würde das dann eine Menge mehraufwand sein, weshalb ich gerne wüsste, ob man das auch einfacher machen kann.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - in welcher Umgebung arbeitest du? in der idw oder ipt oder iam?
PS: Sorry, ich verstehe dein Problem echt nicht, was soll ich machen damit ich es auch sehe? Wozu Mittellinien bei einem Kreis, da gibt es ja immer einen Mittelpunkt...... Stell doch einfach mal ein Bild rein.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jul. 2018 editiert.]
R.M.
Inventor 2018
erstellt am: 22. Jul. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe das Bild angehängt. Das einzige Problem ist hier, dass mein Vorgesetzter - wie dargestellt - gerne ein Durchmesserzeichen schon im Aufbau hat. Das kriege ich aber wie gesagt nur etwas umständlicher hin. Normalerweise bemaßt Inventor den Durchmesser mit einer Zahl ohne Durchmesserzeichen. Für das Durchmesserzeichen muss man immer mit Mittellinien arbeiten. Vielleicht kann man das ja umstellen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt verstehe ich es auch. Nö das kann man leider nicht umstellen wozu auch. Ehrlich das ist völliger Blögsinn. Du kannst das folgendermaßen umgehen.
1. z.B. die Zylinder im Schnitt zeichnen und rotieren lassen. Da tauchen die Durchmesser zeichen auf-
2. mit dem Bohrungsassistenten arbeiten.
3. und Dir einen anderen Arbeitsstelle suchen. Sorry. Man sieht ja schon den Kreis.
herzlich Sascha
Nachtrag: zur Zeit gibt es viele die Zeichner und Techniker und Ings suchen, wenn du so einen Vorgesetzten hast, dann kann das arbeiten gerade mit dem tollen Tool Inventor keinen Spass mehr machen. Deswegen auch mein Hinweis mit der Jobsuche.
R.M.
Inventor 2018
erstellt am: 22. Jul. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Sascha.
Das mit der Arbeitsstelle lassen wir erstmal, ich habe ja noch nicht wirklich angefangen und mache gerade ne Schulung, um danach zum Kunden geschickt zu werden. Bin frisch von der Uni. Sobald ich weiß, was ich da überhaupt mache, kann ich immernoch weitersehen.
Schönen Sonntag
Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jul. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich macht der IV das normgerechte Darstellen des Durchmesserzeichens in der Skizze richtig, und in der Zeichnung falsch. Runde Geometrien deren Rundheit man sieht erhalten kein Durchmesserzeichen im Maß.
Aber die Skizzenumgebung ist keineswegs dazu gedacht, eine normgerechte Darstellung zu erzeugen. dazu ist die Zeichnungsumgebung da - in der IV das leider nicht nach Norm darstellt.
mfg - Leo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Jul. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen erstmal.
Lass das mit den Mittellinien.
Nimm den Mittelpunkt des Kreises
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Jul. 2018 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
Wie es bei euch in Österreich genormt ist, weiß ich nicht, aber nach DIN / ISO ist die Darstellung in der Zeichnung (idw, dwg), wie sie IV macht, richtig. Dass Durchmesserzeichen auch dann vor die Maßzahl gesetzt werden, wenn die Kreiskante als solche in der Draufsicht zu sehen ist, ist schon seid den 1990er Jahren so.
@R.M.
In der Skizze wird nicht normgerecht bemaßt, sonder Parametriert. Dass vor Parametern, die über eine Linie im Mittellinienformat definiert werden (oder durch die Option "Linearer Durchmesser" aus dem Kontextmenü), ein Durchmesserzeichen erscheint, soll lediglich anzeigen, dass für den Abstand zwischen der Mittellinie und der parametrierten Geometrie nur der halbe Wert des Parameterausdrucks verwendet wird. Praktischerweise verwendet IV für die Anzeige der Parameter in der Skizze eine maßähnliche Darstellung, aber ansonsten hat es nichts mit einer Zeichnungsbemaßung zu tun.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2018 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Leo, da gebe ich Michael recht.
nach DIN EN ISO 3096-2 aus dem Buch Einführungen in die DIN-Normen, da kommt vor der Maßzahl eines Kreises ein Durchmesserzeichen.
herzlich Sascha
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jul. 2018 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
1992 war's. DIN 406.
Aber man muss ja nicht jeden neumodischen Kram mitmachen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2018 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jul. 2018 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
<grumbel> dauernd ändern sie was, an den Normen...
mfg - Leo
