  Zeichnung aktuelle Ansicht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung aktuelle Ansicht (3053 / mal gelesen)
Dori2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Dori2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dori2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dori2000
Windows 11,
Inventor 2026
AutoCAD Mechanical 2026
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nur ich das Problem: ich fange mit einer leeren Zeichnung an. Es fehlt mir der Button "aktuelle Ansicht".
Ich habe zwar den Würfel zum kippen und drehen, aber meine Baugruppen von Zulieferern liegen manchmal total schief im Raum.
Wenn ich den Weg aus der BG mit RMK Zeichnungsansicht erstellen mache, stellt er immer die aktuelle Ansicht dar?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dori2000:
und da klicke mal auf das kleine Symbol in der rechten unteren Ecke des Würfels  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 11,
Inventor 2026
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach rechtsklick aufn würfel ... is nich so fummelich.
himmelblau
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Jul. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst Du zwar nichts dafür, aber der saubere Weg ist, die Baugruppen erst mal an den Raomkoordinaten auszurichten.
Das macht es auch einfacher, sie zu verbauen, und ist weniger Rechenaufwand.
Gert Dieter
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft!
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 11,
Inventor 2026
erstellt am: 17. Jul. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mache ich ja auch immer so. Unglaublich aber wahr: ich habe eine komplette Maschine, die gekippt im Raum schwebt. Wie ne Iso-Ansicht!
Hohenöcker
Inventor 2026
S-Fanclub
erstellt am: 17. Jul. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hänge sie mal gerade hin; Du wirst sehen, der Rechner wird viel schneller!
Gert Dieter
