  Bauteilnummer aktualisieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bauteilnummer aktualisieren (1654 / mal gelesen)
cadius
Dipl.-Ing. (FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von cadius an!   Senden Sie eine Private Message an cadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadius
VAULT-Professional 2018
INVENTOR-Professional 2018
erstellt am: 13. Jul. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ilogic-regel erstellt, welche z.B. bei in Vault umbenannten Dateien die Bauteilnummer aktualisieren soll (also mit dem Dateinamen überschreiben). Die Regel habe von der Autodesk Seite:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-update-iProperties-Part-Number-so-that-it-always-reflect-the-current-file-name.html
Die (externe) Regel wird durch den Ereignisauslöser "nach Öffnen von Dokument" ausgeführt. Leider bekomme ich aber beim Öffnen der Datei folgende Fehlermeldung:
"Regelkompilierungsfehler in Bauteilenummer aktualisieren, in xxxxxx.ipt
Der Pfad hat ein ungültiges Format."
Die Regel befindet sich in einem Unterverzeichnis auf C:. Der Pfad ist unter Optionen  ilogic-konfiguration eingetragen.
Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert?
Danke schonmal.
Jürgen
