  Eigenes Rahmenmaß / Rahmen anpassen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenes Rahmenmaß / Rahmen anpassen (2128 / mal gelesen)
ScottieCAD
Sehen Sie sich das Profil von ScottieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ScottieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScottieCAD
erstellt am: 18. Mai. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich bin ein absoluter Inventor-Neuling und konstruiere gerade ein Gestell, dass ich aus Rahmen zusammensetze.
Alle nötigen Maße sind in den Voreinstellungen gegeben (in meinem Fall 50x50x4, 50x50x5, 120x80x4,..).
Nur das Maß 200x80x4 fehlt mir. Wie kann ich dieses Maß einstellen oder wo finde ich das passende Preset dafür?
Gerne gebe ich mehr Informationen, wenn noch etwas fehlen sollte.
Grüße und danke im Voraus,
Scott
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 18. Mai. 2018 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScottieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ScottieCAD:
...ein Gestell, dass ich aus Rahmen zusammensetze.
Alle nötigen Maße sind in den Voreinstellungen gegeben (in meinem Fall 50x50x4, 50x50x5, 120x80x4...
...äh wie jetzt?
Ein Gestell aus Gestellen (Rahmen?!) zusammensetzen mag ja noch angehen.
Aber was ist mit den Maßen ...50x50x4... gemeint?
Rohrmaße von Hohlprofilen?
Oder was?
Und wenn ja, wo ist das Problem?
Gibt es eins der Profile nicht in den Vorlagen?
Und wenn's um den Gestellgenerator gehen sollte bin ich raus.
Als erklärter Mastermodellierer hab' ich da effektivere, stabilere Methoden jedes Profil einzuarbeiten...
Und, Zusatz zu den Fragen. Gib mal an mit welchem IV Du arbeitest und trag' den in der Systeminfo ein.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 19. Mai. 2018 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScottieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das der akkreditierte Werkzeugmacher mit nun akademischen Großmut aus Kiel mit den Angaben 50 x 50 x 4 nichts anzufangen weis, überrascht nicht... Jeden Stift im ersten Lehrjahr kannste dafür wecken...
Antwort auf die Frage? Nein! Ist nicht im Inhaltscenter vorhanden weil Sondermaß. Also flugs mit Skizze und Extrusion selbst herstellen. Radien wie 200 x 200 x xxxx.
Note für Kiel... Gestelle aus Rahmen ist für einen gelernten Metallbauer kein schwarzes Loch... Ist wie MMM für Fortgeschrittene ;-))
Inventor 2017
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Mai. 2018 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScottieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kiel? Wieso Kiel?
Wieder zu viel Drops?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mai. 2018 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScottieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Radien sind nahezu nur von Wandstärke und Fertigungsverfahren abhängig.
Wenn Du also selbst skizzierst, dann nimm dieselben Radien wie beim 120x80x4.
Nicht wie vorgeschlagen vom 200x200xirgendwas.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mai. 2018 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScottieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so:
Willkommen im Forum!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2018 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScottieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
der Gestellgenerator hast so seine tücken.
schau mal hier ist es beschrieben wie man neue Profile einbaut.
Im Prinzip geht es über das Inhaltscenter. Im jetzigen Zustand deiner kannst du kein neues Profil einfügen, da dein Inhaltscenter einen Schreibschutz besitzt.
als 1. gehst du wie im Video in die Projektdatei und dort über fertig, diesen Knopf anklicken. über ok kannst du eine neue leere Bibliothek erstellen. Die hat dann keinen Schreibschutz.
Nun gehst du unter Extra auf Editor mit dem Stift und Buch. da klickst du Dich zu deinem Profil durch. dann die richtig Profil DIN mittels RMT und da Kopie speichern unter und da deine neue Bibliothek auswählen.
Gib ihr aber ein wenig anderen Namen, damit du es leichter findest im Gestellgenerator.
hier erst mal nicht so viel rumklicken, denn Anordnung passt erst mal so und du gehst einfach nur zur Stelle von verwanden abmaßen und RMT kopieren und Kopierte Zeile einfügen. Diese nun deinen Wünschen anpassen.
Das wars auch schon und Stahlbauer kann ich Dir nur diese Heft Stahlbauprofile empfehlen. 351400689X aber achte darauf das es die 24. Auflage ist. Ist mit 21 € für nur 72 Seite schon teuer, aber alles auf einen Blick.
herzlich Sascha
